Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
Не стартует, при нажатии кнопки сеть вентиляторы крутятся, сигнала на моник нет, динамик молчит. При снятии памяти сигналит о ее отсутствии, с другой памятью то же самое. Все напряжения в норме. Греется 954201BFLF, в дежурке холодный. Подскажите пожалуйста где копать.
to nickk Наклейка (голограмма) указывает лишь на то, что производитель платы использовал лицензионную микропрограмму BIOS. И лепиться она может на любую плоскую, подходящую по размерам область мат.платы. И не всегда место её приклеивания соответствует содержанию, неоднократно видел её на разъеме LPT мат.платы. Просто когда ТАК ошибаются, то со стороны человека, разбирающегося в предмете, это выглядит как полное ламерство в этом вопросе, ИМХО. Хотя, конечно, смешно.
To leonvn ну не сталкивался я с тем ,что наклейки приклеиваются где попало.Возможно через ваши руки проходит 100-ня плат в день...Читал даташит на мультик и видимо неправильно понял,а тут еще и наклейка не на LPT ,а именно на мультике.Вероятно отдельность микросхемы BIOS связана с техногией производства или есть еще какие то причины?Нет ли теоретической возможности,что в дальнейшем Флэш-память будет встраиваться в какую то иную микросхему? Я не отрицаю что я ламер
Друзья, что-то вы тему не туда завернули. Подождём пока автор пост-картой обзаведётся. Может огласит результаты.
globo писал(-а):
какую брать, или две
Не надо две, надо одну, но хорошую. Хотя, если не планируете заниматься ремонтом материнок, вам ПОСТ-карта вообще не нужна. Ну узнаете вы код и что? Одно то, что прохождение ПОСТ доходит о выводе неисправности через спикер уже отлично, тут уже можно вполне обойтись без ПОСТ карты.
nickk писал(-а):
Max писал "Там даже для шибко "умных" подписали "BIOS"".Потому я и ответил ,что видел наклейку на мультике.Отвечая Мах я как раз и хотел сказать ,что наклейка не всегда соответствует.
Есть небольшая разница между наклейкой и шелкографией на плате. Шелкография, как правило, позволяет достаточно однозначно идентифицировать объект в отличие от наклейки. Так что и в этот раз вы вступаете в ту же лужу:D.
nickk писал(-а):
Значит даже в моем вранье есть положительны момент
Нда, я бы выразился бы в основном нецензурно относительно этого "вранья".
nickk писал(-а):
Раз уж вы осознаете это, то не лезьте советовать непроверенные сведения. В следующий раз получите предупреждение за дезинформацию.
Аватар пользователя globo
есть возможность подкинуть древнюю PCI-видеокарту? Плата-то похоже стартует... Слейте Биос с оф. сайта - там с прошивкой идёт autoexec.bat - если сделать загрузочную дискету и поместить на неё все файлы из прошивки, то Биос должен прошиться автоматом...
На PCI видеокарте малевич на FDD дисководе - тишина. Карта рабочая - cirrus logic CL-GD543X/544X на другом компе работает (правда включает изображение только после сигнала биоса Ок).
Чето у меня предчувствие что это проц виноват, но рабочих компов с таким слотом у меня нет, и проца тоже. Есть ли возможность диагностировать плату без проца?
Аватар пользователя Max
Нет.
Пришла первая карточка (китайская).
Вот порядок кодов (от последней к первому)
21-20-03-18-17-16-15-13-12-11-10-09-08-07-06-04-02-A0-C1-00-C0-CF
По инструкции нашел - инициализация слота 1.
Или просто китайская карта дальше не идет?
После пересадки памяти на 3 слот доходит до FF (значит китайская POST работает корректно), но ругается спикером на отсутствие видеокарты, но она интегрирована. Куда копнуть?
Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если не получится, PCI.
Куда копнуть?
Видимо под СМ.
