Не стартует, при нажатии кнопки сеть вентиляторы крутятся, сигнала на моник нет, динамик молчит. При снятии памяти сигналит о ее отсутствии, с другой памятью то же самое. Все напряжения в норме. Греется 954201BFLF, в дежурке холодный. Подскажите пожалуйста где копать.
Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам вроде ЮМ, хотя на него кроме винта больше ничего навешено небыло, попробую отпарить СМ.
Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же результат. Новый СМ стоит дороговато, да и нет уверенности что это он. Клиент решает - ремонтировать или купить новую мамку. Результат отпишу.
Плату списал на доноры, на ее место ставлю ASUS P5KPL-AM IN/GB/SI, жаль только что 21h останется загадкой, но если попадется еще одна такая - буду поднимать до победного конца. Всем спасибо за участие. Одно хорошо - обзавелся двумя отличными посткартами.
BIOS так и не прошивался...
Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса. Если обзаведусь процом под 775 попробую. Если что - отпишусь.
Поменял северный мост, все в порядке, видимо проблема была в интегрированной видеокарте. Как по мне, то мост немного перегревается, но 10-ти часовая работа на максимальной нагрузке видео и проца прошла успешно.
ПОМОГИ-И-И-И-ИТЕ!!!
Вставляю монитор в интегрированую видеокарту-отказывают ps\2 все USB и при включении
speeker розрывается, примерно так: .............. ... .. ......... ... ...... а потом запускает.
Вставляю в P-Express-всё норм.
и так как видяхи нет приходится пользоваться интегрированной
