Здравствуйте!
Взял Плату Gigabite GA-H55M- S2H
Диагноз такой: происходит запуск работая 3 секунды включается и примерно через 3 секунды снова включается и так цикличисики цикл
На плате нет ничего повреждённого и сгоревшего ...
Перед этим пару раз видел как плата делала восстановления Biosa
Данные по питанию предоставить с точностью не могу.
На счёт Biosa (Перешить не могу в данный момент жду программатор в течении недели приедет) отпишу позже на счёт Bios
Вопрос Гуру... как ведёт себя плата если нет на ней Biosa (по моему мнению без Biosa она бы просто включалось и стояла бы в режиме ожидания) ??
Это с принудительным включеним блока питания. Запуска логики не произошло. CLK нет. Есть лишь периодические попытки его появления.
Объясните ваше непреодалимое желание наличия процессора в плате, которая не запускается как с ним так и без него?
upd
на обоих микросхемах биоса есть питание 3,45V. При попытках старта питание доходит и до биоса и до моста 1,5V
upd
Удаётся запустить генерацию (появляется CLK) если подавать/снять сигнал clr_cmos, но не всегда (чаще загорается и тухнет). Тогда запускается ЮМ (становится тёплым) и материнская перстаёт выключать БП и пробовать запуститься заново, но на reset не реагирует. Кнопкой POWER выключается при удержании.![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
В вашем случае наличие процессора интересно с точки зрения осмысленного запуска.
1. Сначала утверждается, что на выводах VDD микросхем, хранящих BIOS, имеется напряжение 3,45 В.
2. Далее утверждается, что до выводов VDD микросхем, хранящих BIOS, "доходит" напряжение 1,5 В.
3. Зачем-то с напряжением 1,5 В автор пытается связать и ЮМ, хотя никто не запрещает заглянуть в документацию и увидеть, что H55 не имеет напряжения питания 1,5 В.
1.05 V - 1.05
1.5 V - 1.53
1.8 V - 1.82
3.3 V - 3.43
5 V - 5.02
Без CLK этих показаний нет. Несколько раз сигнал CLK пропадал и шла перегенерация (моргал светодиод CLK) когда касался или слегка изгибал плату. Хм, видать мост отвалился?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
