Удаётся запустить генерацию (появляется CLK) если подавать/снять сигнал clr_cmos, но не всегда (чаще загорается и тухнет). Тогда запускается ЮМ (становится тёплым) и материнская перстаёт выключать БП и пробовать запуститься заново, но на reset не реагирует. Кнопкой POWER выключается при удержании.
upd
