4 Июн 2015 - 19:38
Сказочник
27183
1742.14
Gigabite GA-H55M-S2H
1.05 V - 1.05 1.5 V -
Насчет "любой матплаты" вы слегка ошибаетесь
upd Удаётся запустить генерацию (появляется CLK) если подавать/снять сигнал
upd на обоих микросхемах биоса есть питание 3,45V. При
Это с принудительным включеним блока питания. Запуска
Это без процессора то?
Да. Собсвенно как и любая плата должна
ну, я ж говорил вот Вы
Это без процессора? Т.е. вместо мультиметра у
Вообщем запустилась плата. Я ничего не делал. Просто
не представляется возможным - плата не запускается,
Ну да, в сервант процессор положите, а
т.е. следует оставить попытки заставить Вас ну например
Шутки шутками, а тем не менее та плата
эммм... есть одна... у Вас же самого
Ревизия платы - 1.0. Процессор простенький i3-530 (sSpec
YuryBogdanov , тут http://g.zeos.in/?q=sSpec%20intel таким же образом можно
sSpec
День всем добрый! Долго лежала в закромах GA-H55M-UD2H в
+1 с такой же проблемой. Включается в ресете,
Если в компе БП с неисправной дежуркой.[/quote Спасибо
rforc , чем закончилось то все блин???
Yes, of course :).
Gigabite , возможно, знает производитель матплаты gigabyte
maco,могу ли я у Вас уточнить ради
на материнской плате есть две флешки с биосом
Наверное имеет смысл посмотреть в эту сторону,
For example: watchdog timer on --> timeout
Кто знает что за лампочки и за что
У меня Р41 с похожими симптомами был решилось
Ну без биоса или с косячным биосом,включалась бы
на материнской плате ICS Чипа нету ... так
