Насчет любой матплаты вы
YuryBogdanov писал(-а):
Собсвенно как и любая плата должна запуститься без процессора.
Насчет "любой матплаты" вы слегка ошибаетесь:). Есть матплаты, которые не будут переключаться из S5 в S0 без наличия определенного сигнала, в штатном варианте обеспечиваемого процессором.
В вашем случае наличие процессора интересно с точки зрения осмысленного запуска.
на обоих микросхемах биоса есть питание 3,45V. При попытках старта питание доходит и до биоса и до моста 1,5V
Логика весьма забавна:D:
1. Сначала утверждается, что на выводах VDD микросхем, хранящих BIOS, имеется напряжение 3,45 В.
2. Далее утверждается, что до выводов VDD микросхем, хранящих BIOS, "доходит" напряжение 1,5 В.
3. Зачем-то с напряжением 1,5 В автор пытается связать и ЮМ, хотя никто не запрещает заглянуть в документацию и увидеть, что H55 не имеет напряжения питания 1,5 В.
Gigabite GA-H55M-S2H
