Здравствуйте!
Взял Плату Gigabite GA-H55M- S2H
Диагноз такой: происходит запуск работая 3 секунды включается и примерно через 3 секунды снова включается и так цикличисики цикл
На плате нет ничего повреждённого и сгоревшего ...
Перед этим пару раз видел как плата делала восстановления Biosa
Данные по питанию предоставить с точностью не могу.
На счёт Biosa (Перешить не могу в данный момент жду программатор в течении недели приедет) отпишу позже на счёт Bios
Вопрос Гуру... как ведёт себя плата если нет на ней Biosa (по моему мнению без Biosa она бы просто включалось и стояла бы в режиме ожидания) ??
эммм... есть одна... у Вас же самого есть действенный способ ремонта:
стоит только напугать этой полкой, так сразу и заработает, причём наверно с любым процом, даже с амд
по поводу диагностики - а она разве была? "наблюдение юната за ёжиком", не более... даже вон пинали его
это шарада такая?
P.S. да, я злой... и что?
...ложки нет
Шутки шутками, а тем не менее та плата работает до сих пор!
Хотите верьте, хотите нет - история такова. Не больше ни меньше.
А так да, я юнат и не более. И "ёжиков питанаю" исключительно в свободные минуты/часы от работы. Если ничем не заняться, то начинает расти трафик с ютюба и прочего
Шарада та проста. Дабы уберечь процессор от непонятного поведения материнской платы я его извлёк после первой же попытки запустить с ним. Я писал, что ситуация что с процессором, что без него - одинаковая. Тем более не стал бы запускать принудительно БП с процессором в сокете. Отсюда и холодные полевики фаз процессора и тёплые на питание мота и прочего навеса.
т.е. следует оставить попытки заставить Вас ну например обновить прошивку, проверить поднятие питаний? да и вообще плату осмотреть, ёлы! хотя, ёжика уже отучили БП выключать...
ну... ладно... ок
...ложки нет
Ну да, в сервант процессор положите, а то мало-ли...
И в чем смысл ваших опусов? Диагностику делать не собираетесь, так и будете нам пересказывать в разных вариациях про "рабочую" плату без процессора, который вы спасли от посягательств матплаты?
не представляется возможным - плата не запускается, программатора нет в наличии
Раздобыл как раз посткарту. При принудительном запуске БП:
+12V, +5V, +3.3V, -12V - OK
Активный RESET, а вот CLK - не горит (процесс гугления начат)
Так а смысл его наличия в плате? Я не встречал плат, которые бы без процессора не запускались бы.
Вообщем запустилась плата. Я ничего не делал. Просто полез читать случаи с отсутвием CLK на плате. Глядь на потскарту, а CLK уже есть. Снял премычку с БП- запустил. Система запустилась как положено.
Поработала. Выключил. Отключил БП. Снова проблема вылезла. Что-то с генерацией?
Это без процессора?
Т.е. вместо мультиметра у вас пост-карта? А где на пост-карте вы наблюдаете процесс поднятия напряжений?
ну, я ж говорил
вот Вы опять что-то делали... просто не делайте ничего и плата останется рабочей
...ложки нет
Да. Собсвенно как и любая плата должна запуститься без процессора. Естесвенно без генерации пост-кодов, за редким исключением.
Изначально есть на плате индикация работы фаз питания процессора. Остальные по ногам полевиков: память, мост, pci(e). Всё есть при принудительном запуске БП. На пост-карте так же есть светодиоды относителньо указанных напряжений.
в чудеса не верю
Это без процессора то?
