Здравствуйте!
Взял Плату Gigabite GA-H55M- S2H
Диагноз такой: происходит запуск работая 3 секунды включается и примерно через 3 секунды снова включается и так цикличисики цикл
На плате нет ничего повреждённого и сгоревшего ...
Перед этим пару раз видел как плата делала восстановления Biosa
Данные по питанию предоставить с точностью не могу.
На счёт Biosa (Перешить не могу в данный момент жду программатор в течении недели приедет) отпишу позже на счёт Bios
Вопрос Гуру... как ведёт себя плата если нет на ней Biosa (по моему мнению без Biosa она бы просто включалось и стояла бы в режиме ожидания) ??
rforc, чем закончилось то все блин??? Почему не пишут?
У меня аналогичная ситуация! Решил написать здесь, чтоб не дублить. Даже две ситуации. Пришел комп с такой м/т, материнка была заменена на такую же, в итоге две неисправных теперь... BIOS прошивал, не помогло.
Кстати как надо прошивать, сразу два флеша или можно один первичный? я прошил bios_m, а bios_b сдул на время проверки, но ничего не изменилось. Что примечательно, плата ведет себя обсолютно одинаково, что голая, что в любом обвесе. Можт мультик?((
Если в компе БП с неисправной дежуркой.
Спасибо за ответ.
Ну отклонений в напряженях по линиям питания в БП никаких я не заметил. Еще читал, что у некоторых, на материнках с этими же чипсетами, такие же проблемы возникали когда имелись проблемы с ЦП и памятью.
+1 с такой же проблемой. Включается в ресете, и выключается. Долго лежала, сейчас решил покопать, включаю - стартовала несколько раз из 100 попыток. При изгибе платы в разных районах, могут коды побежать, но это как то хаотично случается. Непонятно где отвал или непропай или еще что. Биос до этого прошивал. Короче, неопределенная какая-то ситуация.
День всем добрый!
Долго лежала в закромах GA-H55M-UD2H в силу не очень большой ликвидности сокета. Но вот чудо - достался процессор на "проверить". Но не тут-то было... Материнская что с процессором, что без него реагирует всегда одинаково: старт на секунду и остановка, страрт/остановка и так до бесконечности (только спикер щёлчёк издаёт при старте). БП при этом в защиту не уходит. Прозвонил все фазы и прочее по питанию - всё в норме. Решил пнуть с толкача - принудительно запустил блок питания. Мать перестала выключать БП, но более и ничего. Аномального нагрева нигде нет. Потеплели полевики, но не по питанию процессора.
При самопроизвольных попытка запуску\остановки материнскую можно выключить кнопкой PWR. Осциллографа нет, только мультиметр и тоот цифровой.
Может есть у кого идеи?
sSpec
YuryBogdanov, тут g.zeos.in/?q=sSpec%20intel
таким же образом можно найти информацию про "двойной старт" и сайт производителя платы, там часто много полезной информации для юзверей выкладывают, например про совместимые процессоры, ну, а когда найдете это все - может озвучите эту информацию?
Ревизия платы - 1.0. Процессор простенький i3-530 (sSpec SLBLR, Core stepping - C2). И конечно я предварительно посмотрел - он поддерживается этой платой даже с первой версией биоса F4.
А старт тут не двойной даже, а зацикленные попытки запуститься. Как таковым стартом и не пахнет.
on/off loop по зарубежным у кого-то ножки на сокетк вдавлены оказались, остальные советуют на голую систему блок питания не меньше 600 Вт категории не ниже 80+![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
