Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
диод между мостом и входным
электролитом не в смысле по эл. схеме, а по месту на плате. просто он сгорел начисто(торчат ножки с кусочком корпуса) плата почернела, номер не разобрать. вот и приходится орентироватся по месту на плате.
Помогите с таким же БП.
Есть дежурка 5,2в, но нет запуска. При первой попытке запуска, слышен короткий свист. Потом тишина, замыкаю контакты на линии +12в появляется напряжение до 3в и промадает. На других линиях не мерял. Ключи проверял не выпаевая, шотки и все диоды во вторичке, заменил все конденсаторы (кроме входящих). Горелого нет и потемневшего, вздутых конденсаторов тоже не было.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Извините, я а первом посту чуть не так написал. Во вторичке я все диоды проверил, некоторые выпаевал.
Сопротивления все наче в норме, точные значения позже напишу.
Да. И надо поочередно померять все напряжения при запуске, и минусовые тоже. Очень похоже, что срабатывает защита. На фото видно, что по выходу +12В стоят два спаренных диода=нужно, чтобы они не имели утечки, - лучше проверять стрелочным прибором на наибольшем пределе измерения. Кстати, этот блок надо проверять только на серьёзную нагрузку, лучше какая-нибудь материнка (нерабочая-со самостартом, или где не грузится ОС), проверка ШИМ electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/AT2005B.pdf
Дайте хоть фотографию, если по схеме не можете указать.
Проверьте выходные спаренные диоды и "минусовые" тоже. Огласите сопротивления по выходам.
Саша
3,3в - 19ом
5в - 45ом
12в - 181ом
и "минусовые" тоже. Кстати, как блок перестал работать ? Что делали с транзистором дежурки, почему следы термопасты ?
Саша
БП покупал не рабочим б/у. Сказали что просто перестал запускаться. Термопасту для охлаждения лучшего намазал.
''минусовые'' это те что на -5в и -12в?
Саша
