Gembird CCC-PSU8 не запускается
Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
да есть, только +5,2
LexaSush писал(-а):
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, я получается замыкал напрямую оптрон + и - светодиода.
Так замыкать нельзя, при замыкании первого вывода оптопары со вторым блок никогда не включится. Вам предложили во втором варианте замкнуть третий и четвертый выводы - коллектор и эмиттер фототранзистора. Устанавливать в этом случае перемычку, необходимо на полностью обесточенном блоке
коротил 2и3ю
А это делать категорически нельзя!!!
Вы правильно определили оптопару, которая включает блок?
Аватар пользователя UAM
compaund,ТС писал
коротил 2и3ю 7510 и 3и4 на оптроне
Это нормально, и даже можно одновременно(но не нужно)
А можно на время ремонта дросель pfc коррекции отключить? ато громоздкий сиьно- неудобно
Дроссель Passive PFC лучше вообще выбросить, а контакты закоротить.
понял
здраствуйте. у меня такой же бп Gembird CCC-PSU8 600 ватт, сгорел транзистор q1 и диод между мостом и входным электролитом. подскажите маркировку или может есть эл. схема этого бп.
такой же бп
Думаю, что не такой. По описанию у Вас активный корректор мощности. Ищите схемы с мс CM6800/ML4800
Ищите схемы с мс
CM6800/ML4800
там шим ат2005в. плюс схемы даже на одинаковых шим прилично отличаются, а мне надо маркировка конкретного транзистора в конкретном бп.
Но Вы же писали
А они стоят только в APFC.
