Gembird CCC-PSU8 не запускается
Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
Выпаял доды- все целые, три s40d45c показывают падение 110 и 120, а u20d20c 430. На плате горелых элементов не видно, диоды вроди все целые. Что теперь делать?
Аватар пользователя UAM
Проверить диоды на плате. Собрать. Включить через лампу. Замкнуть 2-3 ножки WT7510. Если ничего не изменится, замкнуть 3-4 ноги оптрона, подключенного 2 ногой к 3 ноге WT7510. Измерить напряжение на 7 ноге UC384x....
Слушаюсь сенсей, отпишусь как все сделаю. Только вот проблема- пока что нет возможности заменить электролиты в высоковольтной части на новые, есть бу, но я так понимаю что это не лучший вариант...
А мелкие транзючки стоит проверять?
Крупные злектролиты в ВВ части можно не менять, если на них одинаковое напряжение(±5в) и не сильно отличающееся от других БП. А мелкие очень желательно заменить на новые или проверить на ESR
Стоит. Особенно те, что между оптроном и 7 ногой ШИМ.
на кз проверил не выпаивая, вроди все нормально. Что значит одинаковое напряжение? - нужно во время работы померять? (я правильно понимаю что крупные это те которые 200х1000?) А керамические не нужно трогать? ESR можно померять без спец приспособлений? Есть мультиметр, осцилограф советский
Да, по 140-150в на каждом при подключенной сети.
Не нужно.
Нет.
Осциллограф это хорошо.
Все собрал, заменил 3 электролита в высоковольтной части- на 2,2 4,7 и 10 мкф на 50в, проверил диоды- все целые, транзючки тоже, коротил 2и3ю 7510 и 3и4 на оптроне (те которые с другой стороны от 7510, ближе к входу) никаких изминений. При включении через лампочку лампа загорается на доли секунды, и гаснет, напряжение на 7 ноге 3843 ноль, но при включении и выключении из сети мультиметр до 4 вольт подскакивает и сразу в ноль.
Отслеживайте цепь, по которой приходит туда питание из дежурки. Проверяйте PNP транзистор, подключенный к этой ноге
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, я получается замыкал напрямую оптрон + и - светодиода. И напряжение мерял не снимая перемычки-может в этом проблема?
И еще - третий транзистор на радиаторе с силовыми ключами 2Sk3067, он вроди как не открывается- может это он?
Третий транзистор - дежурка. +5SB есть? С нее в первичке берется напряжение для питания UC384x через транзистор, который управляется оптроном. Смотрите схему sunny-230
