Все собрал, заменил 3 электролита в высоковольтной части- на 2,2 4,7 и 10 мкф на 50в, проверил диоды- все целые, транзючки тоже, коротил 2и3ю 7510 и 3и4 на оптроне (те которые с другой стороны от 7510, ближе к входу) никаких изминений. При включении через лампочку лампа загорается на доли секунды, и гаснет, напряжение на 7 ноге 3843 ноль, но при включении и выключении из сети мультиметр до 4 вольт подскакивает и сразу в ноль.
