Извиняюсь за возможно глупый вопрос, я получается замыкал напрямую оптрон + и - светодиода.
Так замыкать нельзя, при замыкании первого вывода оптопары со вторым блок никогда не включится. Вам предложили во втором варианте замкнуть третий и четвертый выводы - коллектор и эмиттер фототранзистора. Устанавливать в этом случае перемычку, необходимо на полностью обесточенном блоке
коротил 2и3ю
А это делать категорически нельзя!!!
Вы правильно определили оптопару, которая включает блок?
