Да. И надо поочередно померять все напряжения при запуске, и минусовые тоже. Очень похоже, что срабатывает защита. На фото видно, что по выходу +12В стоят два спаренных диода=нужно, чтобы они не имели утечки, - лучше проверять стрелочным прибором на наибольшем пределе измерения. Кстати, этот блок надо проверять только на серьёзную нагрузку, лучше какая-нибудь материнка (нерабочая-со самостартом, или где не грузится ОС), проверка ШИМ electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/AT2005B.pdf
