Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
Извините, не опытный вообще. Померял- 480 в закрытом, 240 в открытом.
Теперь добираться до 12в?
Вот еще-резистор красный-черный-серебристый-золотой-черный- может быть такой? у меня он без сопротивления, ну или мой "мультиметр" его воспринимает как кусок провода.
Вот еще что - выпаял k3067 , меряю также как в ссылке выше, но так как подложки нет- я прилаживаю минус тестера к среднему контакту, потом плюс к дальнему, потом к ближнему и снова к дальнему, но падение не меняется, это значит что он не хочет открываться, или я что-то не так делаю?
Возле каких именно, или лучше вообще все поменять? Дальше распаивать до 12-и вольтовых элементов? или сначала поменять мелкие кондеры? что на счет сопротивления- оно таким и должно быть?
Ключи проверили? Канал -12в?
не выпаивал, но кз нет. Забыл написать- до этого заменил 2 конденсатора- на фото обведены. Подскажите что делать- и я сделаю
снял ключи 9n90c- результат на фото и ссыль на характеристики. Это значит что он не исправен?
mtsemi.com/_control/upload_file/MT9N90.PDF
намерил "космос".
Это полевой транзистор, проверять надо вот так:
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
2Sk3067 трогать не надо - дежурка есть, значит исправен. А вот мелкие электролиты возле транзисторов над все заменить.
Не надо распаивать. Достаточно прозвонить, чтобы не было короткого.
Мелкие кондеры в высоковольтной части, рядом с радиатором с транзисторами.
Ну если прозваниваю не выпаивая - кз не однократно, но всетаки завтра распаяю чтоб до них добраться, а там видно будет
