Gembird CCC-PSU8 не запускается
Здравствуйте. Не стартует блок Gembird CCC-PSU8 600W (похоже что он, на этикетке нет маркировки). На ps-on 4,58в на sb 5.2 в
Сопротивления каналов
12в - 258 ом
5в - 50 ом
3,3 - 47 ом
Аватар пользователя NintendoCore666
Диоды шоттки выпаивал, проверял тестером на самом большом сопротивлении, сравнивал показания с аналогичными шоттками. Всё ок. Завтра попробую проверить вольтаж как Вы пишете.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Аватар пользователя александр губа
Ещё раз повторяю, диоды Шоттки на +12 В не должны иметь утечки, т.е. на самом большом пределе при измерении обратного сопротивления стрелка не должна даже шелохнуться
Саша
-12в - 386ом
-5в - 198ом
Сопротивления нормальные. Проверьте поочередно выходные напряжения и с нагрузкой Ватт - 300. Внимательно, может где-то непропай на Шоттки. Считаю надо перепроверить ШИМ и её обвязку.
Саша
Проверил всё линии, примерно одинаково появляется вольтаж. Теперь при пробе запуска клацает в районе дежурки. Нагружал резисторами +5в и +12в. Не запускается.
Укажите, пожалуйста, тип измерительного прибора, которым Вы пользуетесь. Что значит примерно одинаково : - по времени, по напряжению (относительно чего одинаково), в процентном отношении к чему-то, укажите конкретные цифры. Ну невозможно помножить один блок питания на примерно одинаковое колличество напряжений и получить полный ампераж!!! Соорудите нагрузку, хотя-бы из автомобильных лампочек. Ищите защиту от перегрузки, возможно там необходимо перепроверить конденсаторы. Проверяйте ШИМ по методике
Саша
Измерительный прибор - dt-830b
Вольтаж скачет в течении секунды от 0 до 1в на всех линиях. Нагружаю резисторами : 33ома 5ватт два шутки и два 6,8ома 2ватта.
ИМХО, таким прибором нельзя проверять полупроводники, и предел у него всего 2 Мегаома, а что он измеряет по диодам неизвестно. Теперь, по нагрузке +12В=0,73А, +3,3=0,48А, +5=0,73А - Вы соизмеряете нагрузку БП с этой ? Это же, в лучшем случае, - 8,8 Вт+1,6 Вт+3,7 Вт=14,1 Вт!!!??? Да один сидюк даст нагрузку 20 Вт, а Вам надо нагрузить БП, хотя-бы, на половинную нагрузку. Может этот БП и рабочиЙ ? Гембирды хотят нагрузки, иначе не запустится, я через это прошел
Саша
После очередной попытки нагрузить БП, я начал копать в районе дежурки (где клацает). Нашел пробитый с1384. Пока замены не нашел.
Смело меняйте ОБА на MPS2222, 2SC2655, 2SD667, КТ961. Только внимательно смотрите на распиновку транзистора (Э-К-Б). Хотя, сомнительно, чтобы при неисправности этого транзистора БП пробовал пуститься?! Он бы не дёрнулся. Но, всяко мого быть
Саша
