Доброе время суток! Проблема с видео картой GF 470 GTX Проблема в том что видео при включении даже в самом биосе начинает артефачить. При загрузке системы весь экран в белых полосках, дрова не ставятся, хотел погонять программой Riva Tuner, но она ее даже не видит. Пробовал сначала в духовке прогреть при 200С не помогло, попытался феном, эффект такой же, подумал может быть с надеждой последней утюгом прогреть, но боюсь смысла нет. Грешу на память, но вроде не какого скола не было. Прежний владелец сказал что после пылесоса появилась такая ерунда, возможно статика. Занимаюсь как любитель и не судите, пожалуйста, строго. Какое ваше мнение по этому поводу, возможно ли спасти эту видео карту? Реболинг делать что то не много страшновато да и трафаретов нету. Заранее спасибо!
Перегрев и отрубается- это из-за того, что у вас шим возбуждается и идет в разнос. Смотрите цепи обратной связи шима, там есть компенсация тока просадки дроселей. Тема по 275GTX. Скорее всего это Ваш случай.
А еще не мешало бы мосфеты проверить
Дело в том, что в 2д работает отлично, не перегревается. А вот в игрушке глючит. И главное почему-то кулер не раскручивается должным образом, чтобы охладить. Надо будет попробовать вручную на 100% выставить и попробовать, а то дело было ночером, нельзя было обороты так увеличивать, турбина сильно шумит.
Щас поищу тему про печ275, благодарю.
Да и с чего вдруг ей себя так вести? Ведь поломка то была в сколотых элементах. Цепи обратной связи проверю. Даташит на шим найду, потом подскажите какая нога шима отвечает за эту самую компенсацию просадки, ну или если это внешняя цепь какая, может на фото подскажите, я не очень понимаю о чем речь про эту просадку.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если Вы про вот этот случай rom.by/forum/Zotac_GTX_275_problema_s_pitaniem, то чет не вижу аналогии. У меня ничего не взрывается. Вот за напругами не следил, надо будет проследить.
А оно и не всегда взрывается, при переходе в 3д напряжение гпу увеличивается и тут начинает косячить шим из-за неправильно приходящего сигнала коменсации. А в 2д будет отлично работать. Что с кулером, проверили, обороты меняет?
Оказалось в видюхе еще в добавок залит биос непонятный, версия биоса 70.00.21.00.00, device id unknown, скачал с течповерапа оригинальный биос для этой видюшки, его версия 70.00.1A.00.03. Открыл их оба в fermibioseditor для сравнения. Оказалось в залитом биосе чет дофига где стоят нули, все позиции отличные от нуля в этих биосах совпадают. В общем залил оригинальный биос и сразу почувствовал разницу: видюха стала регулировать обороты кулера, со старым биосом после нескольких минут игры видяха разогревалась до 100 градусов, с новым 70-80, но все равно турбина на всю катушку не раскручивается и в конце концов комп отрубается. Решил через прогу пользовательский режим управления оборотами сделать, видюха вроде не перегревается, но комп все равно вырубился. Может блок питания шалит? У меня FSP на 430ватт, может маловато его для такой видюлины? Надо будет попробовать где-то на хорошем компе с хорошим БП как она будет себя вести. А то у меня корпус маленький, тесный, может ей и вентиляции не хватает, хотя корпус открытый.
Да уж, судя по этому обзору карточка прожорливая. 3dnews.ru/video/Palit-GeForce-GTX-470/index2.htm Думаю БП моего уже не хватает для работы этй видюлины. Надо будет для эксперимента снизить уровень качества графики в игрушке и посмотреть как оно будет.
Не. Все же не блок питания виноват, а перегрев.
Если рассмотреть систему охлаждения easycom.com.ua/data/video/1101112139/img/16.jpg, то видно, что она состоит из двух частей: черное железное основание и медную часть с тепловыми трубками и радиаторами, которая крепиться к основанию через пружинки, и процессор прилегает к медной части. Но у меня раскалятеся именно черное железное основание куда прислоняется через термоинтерфейсы память, мосфеты питальника процессора, драйвера питальника процессора, мосфеты питальника памяти. Память греться сильно не должна, ее откидываем. Получается сильно греются мосфеты питальников. Почему такое может быть? Шим на замену? Или правда неправильный сигнал компенсации приходит.
Шим питальника проца ncp5392p hwbox.gr/attachments/gpu-vmods/5935d1313236632-gbt-gtx570-ovp-anyone-ncp53..., питальника памяти rt9259b pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207982/RICHTEK/RT9259.html.
ERIL, я правильно понял что просадку эту самую шим мониторит через cs1, csn1 - cs4, csn4? Что где нужно замерить, чтобы выяснить так этот самый сигнал приходит неправильный?
Повашему даташту Вам нужен сигнал VSP.
1 замерьте точное напряжение ядра
2 замерьте, что приходит на 13 ногу шима.
3 сопротивление между 13 ногой шима и любой из фаз питания ГПУ (МЕРИТЬ ПОСЛЕ ДРОСЕЛЕЙ).
замеры в студию...
Сигнал vcc сенсора формируется в ГПУ и приходит на шим (во всяком случае во всей gtx200-ой серии так), как он формируется у вас на плате мне не известно. Однако он есть и формируется так,как показано на схеме даташита, или так как описано выше. Смотрите и прозванивайте.
Я вас просил проверить полевики, вы по-моему игнорируете советы, у меня был случай когда карта прекрасно работала в 2д режиме ,но сильно грелась вся цепь питания гпу, оказался полу пробитый полевик на который заходило одно из плеч питания +12в. Эту возможность в Вашем случае исключать нельзя.
и оставьте впокое память с ней у вас все впорядке.
Так я память и не рассматриваю.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Замеры:
1. Напряжение ядра:
- в 2д - 0,89в
- при переходе в 3д напряжение процессора становится 1,07в, при выходе из 3д падает до 1,03-1,04, затем до 0,89.
2. Нога 13 шима (замеры делал в начале загрузки компа без кулера, т.к. кулера подходящего не нашел, чтобы при нагрузке установить на проце и чтобы был доступен шим для тыканья щупом:
- 0,89в, что соотвествует Vgpu в момент загрузки компа
3. Сопротивление между 13 ногой и фазами:
- 0,5 Ом, что соответствут сопротивлению проца.
4. Все мосфеты питальника процессора выпаял, все рабочие, открываются - закрываются, в закрытом состоянии падение напряжения на внутреннем диоде примерно одинаковое и составляет около 500 мв.
