Доброе время суток! Проблема с видео картой GF 470 GTX Проблема в том что видео при включении даже в самом биосе начинает артефачить. При загрузке системы весь экран в белых полосках, дрова не ставятся, хотел погонять программой Riva Tuner, но она ее даже не видит. Пробовал сначала в духовке прогреть при 200С не помогло, попытался феном, эффект такой же, подумал может быть с надеждой последней утюгом прогреть, но боюсь смысла нет. Грешу на память, но вроде не какого скола не было. Прежний владелец сказал что после пылесоса появилась такая ерунда, возможно статика. Занимаюсь как любитель и не судите, пожалуйста, строго. Какое ваше мнение по этому поводу, возможно ли спасти эту видео карту? Реболинг делать что то не много страшновато да и трафаретов нету. Заранее спасибо!
Я же писал уже раньше
Обведенные фиолетовым диоды (я думал транзюки) вчера прозванивал, поздно уже было и не полез за даташитом, если смотреть по фото, то верхний контакт диода звонится на коротко с нижним правым у всех четырех в обоих направлениях. Остальные показания к сожалению не помню, но доберусь до дома померию.
и еще заметил, что с перемычкой в игрушках стала быстрее отрубаться, хотя вроде особо еще не прогревается.
уберите ее, я Вам писал с этим сигналом у вас все впорядке.
Начните проверять мелочевку - резисторы, диоды. фазы там одинаковые проводите анологию при замерах, они не должны сильно отличаться.
А еще вопрос: зависят ли характеристики мосфетов от температуры? А то когда их выпаивал, пока они горячие были, там падения напряжения меньше были. Как остыли, все пришло в норму.
да зависит и не только у мосфетов, замеры делайте при комнатной температуре
В общем замерил я все что мог и где только мог в фазах питания. Все одинаковое. Следующий мой шаг будет замена всех мосфетов сразу в каждой фазе поочередно, может таким способом получится выявить глючный мосфет, который, напрмер, при низкой температуре нормально работает, а при повышении начинает глючить. Если и это результата не даст, остается только шим.
Я бы начал с дроселей и емкостей, мосфеты у вас впорядке. Пробуйте
Вчера принесли такую карту GTX 470 MSI Twin Frozer 2 по словам человека при нагрузке отрубается комп (пень 4 ядра, 8 гб оперативы, 2 винта по 500 гб) на все это добро стоит блок питания FSP 800 ватт. Запустили фурмарк догнали примерно до 80 град и комп отрубился. Поставли друой блок чифтек 750 ватт комп стабильно перешел границу до 90 град в фурмарке, в играх при длительной нагрузке полет нормальный.
Возможно будет полезна данная инфа.
HomerJ, благодарю за инфу. Нифига себе какой ей нужен блок питания.
А я ее мучию на 450 ваттном повермане.... Мде... Вот балбес то я.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Взял сегодня новый БП OCZ 700вт. Как говориться те же яйца, только вид с боку. Все же что-то с видюшкой не то. Буду дальше копать.
Если были сколоты элементы то возможно еще гдето сколотые элементы. До чистки карта работала нормально?? Прогреть бы в области питальника иголкой пиная элементы может где что расколото. Ну а потом разбиратся где и че.
