Доброе время суток! Проблема с видео картой GF 470 GTX Проблема в том что видео при включении даже в самом биосе начинает артефачить. При загрузке системы весь экран в белых полосках, дрова не ставятся, хотел погонять программой Riva Tuner, но она ее даже не видит. Пробовал сначала в духовке прогреть при 200С не помогло, попытался феном, эффект такой же, подумал может быть с надеждой последней утюгом прогреть, но боюсь смысла нет. Грешу на память, но вроде не какого скола не было. Прежний владелец сказал что после пылесоса появилась такая ерунда, возможно статика. Занимаюсь как любитель и не судите, пожалуйста, строго. Какое ваше мнение по этому поводу, возможно ли спасти эту видео карту? Реболинг делать что то не много страшновато да и трафаретов нету. Заранее спасибо!
Печка угробит достаточно еще недешевую карту, торнадо не знаю что это. Идеальный вариант найти человека с ИК паялкой, покачать ей чип на шарах, дальше по результату видно будет - если не умрет точно так же через пару дней нагрузок- будет жить еще некоторое время (полгода-год). В крайнем случае можно греть строительным феном (не рекомендую, просто как вариант, если не жалко карту и есть время).
Еще важно проверить- не греется ли какой-нибудь чип памяти (раскаляется до ожога на пальце), такое тоже бывает нередко.
Если из МСК, то наверняка на радиорынках какой-нибудь прогреваст сидит, нужно только поискать.
