Доброе время суток! Проблема с видео картой GF 470 GTX Проблема в том что видео при включении даже в самом биосе начинает артефачить. При загрузке системы весь экран в белых полосках, дрова не ставятся, хотел погонять программой Riva Tuner, но она ее даже не видит. Пробовал сначала в духовке прогреть при 200С не помогло, попытался феном, эффект такой же, подумал может быть с надеждой последней утюгом прогреть, но боюсь смысла нет. Грешу на память, но вроде не какого скола не было. Прежний владелец сказал что после пылесоса появилась такая ерунда, возможно статика. Занимаюсь как любитель и не судите, пожалуйста, строго. Какое ваше мнение по этому поводу, возможно ли спасти эту видео карту? Реболинг делать что то не много страшновато да и трафаретов нету. Заранее спасибо!
Да блин, проблема оказалась в перегреве процессора, а я тут видюшку мучию. Чисто случайно решил помониторить трипературу ЦП. Оказалось, что в тесте проц под наргузкой нагревался выше 100 градусов и комп отрубался. Сегодня снял с него защитную крышку, поменял термопасту между кристаллом и этой крышкой, поставил все на место и вуаля, комп больше не вырубается. После 40 минут теста в MSI Kombustor, температура ЦПУ оставалась на уровне 75 градусов, температура ГПУ поднялась до 90 градусов и никаких глюков.
Проблема решена. Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
HomerJ, кстати, прекрасно работает на БП FSP 450 ваттном.
Ну Вы блин даете!
snAke666,
Запас по мощности никогда лишним не бывает. Она может и на 400 ваттном работать, вот только работа блока на пределе своих возможностей может привести к весьма неприятным последствиям.
HomerJ, да это то понятно. Я про твою ситуацию. Тот БП получается не в порядке, если не тянет то, что тянет БП в 2 раза меньшей мощности.
Доброго времени суток вам господа, нужна помощь карта така же симптомы один в один, но пылесоса не было все элементы на месте или просто я не вжу что сколото, киньте пожалуйста фото того что было сколото где.
Если ТОЧНО нет отбитых элементов, полосы появились спонтанно, то (из практики) 70% - отвал ГПУ, 20% умер модуль памяти, 10% - отвал памяти.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Ну я не мастер поэтому и спрашиваю помощи, ранее чинил карты вплоть до 9800ПЕЧ и 4890 , а вот с новыми сложнее и естественно не про прогрев говорю, а про цепи , обрывы, пробои, шим и прочее. Просто симптомы один в один и человек какрту починил, тоесть у него как и у меня получается одна и таже проблема. Просто у него кондер снят был пылесосом а у меня он может и на месте но просто сдохший как часто бывает в плохо вентилируемом корпусе полковника бателфилд 3)))
Практики достаточно для того чтобы сделать такие выводы. Лечил отвал на 8800, 9XXX, 2XX, (особенно интересен отвал чипа NVIO), 4XX, 5XX. Отвал встречается очень часто вплоть до 570 (старше еще не сталкивался), особенно на картах с очевидно ущербным охлаждением. Отвал памяти часто наблюдал на 240, 420-440. Статистика подходит в принципе в той или иной степени на все топы от Нвидиа.
Если человек в такой ситуации хочет поискать пробитый полевик в цепях питания, или межслоевой пробой, или сгоревший ни с того ни с сего smd кондер или резистор - флаг в руки.
Я пытаюсь помочь, т.к. сейчас постоянно сталкиваюсь с 460, 465, 480, 560, 550, ну и так далее с аналогичными симптомами.
Конечно, это мое личное мнение, оно может не совпасть с мнением специалистов данного сайта, поэтому спорить и доказывать не буду.
И как посоветуете греть в печке или на торнадо , сколько по времени и температура какая?
