Ну я не мастер поэтому и спрашиваю помощи,
Ну я не мастер поэтому и спрашиваю помощи, ранее чинил карты вплоть до 9800ПЕЧ и 4890 , а вот с новыми сложнее и естественно не про прогрев говорю, а про цепи , обрывы, пробои, шим и прочее. Просто симптомы один в один и человек какрту починил, тоесть у него как и у меня получается одна и таже проблема. Просто у него кондер снят был пылесосом а у меня он может и на месте но просто сдохший как часто бывает в плохо вентилируемом корпусе полковника бателфилд 3)))
Ge Force 470 GTX
  • Если были сколоты элементы то возможно еще гдето
  • HomerJ , благодарю за инфу. Нифига себе
  • Вчера принесли такую карту GTX 470 MSI Twin
  • В общем замерил я все что мог и
  • А еще вопрос: зависят ли характеристики мосфетов от
  • Начните проверять мелочевку - резисторы, диоды. фазы там
  • уберите ее, я Вам писал с этим сигналом
  • Я же писал уже раньше Обведенные фиолетовым диоды
  • Не, это реальные 0,5 ом. = показания -
  • ERIL, кстати да, откуда между фазой и 13
  • это обязательно везде писать?
  • Можете выложить фотки с обеих сторон, захватите подробно
  • Пробовал на другом БП, таже фигня. Видеокарта явно
  • проблема в бп
  • Так я память и не рассматриваю. :) Замеры: 1.
  • и оставьте впокое память с ней у вас
  • Повашему даташту Вам нужен сигнал VSP. 1 замерьте точное
  • Не. Все же не блок питания виноват, а
  • Да уж, судя по этому обзору карточка прожорливая.
  • Оказалось в видюхе еще в добавок залит биос
  • А оно и не всегда взрывается, при переходе
  • Дело в том, что в 2д работает отлично,
  • А еще не мешало бы мосфеты проверить
  • Перегрев и отрубается- это из-за того, что у
  • Наверное он про номиналы не подумал. Если резистор
  • Наверное резисторы по цвету подбирал
  • Re: POST-310130
  • В моей практике не случалось встречать таких
  • ИМХО когда вы восстанавливали сбитые элементы то вы
  • спасибо алексей 56 за совет. Не обратил внимание
  • А лучше сразу замену карты.
  • Прогрейте ещё в муфельной печи, автогеном и на
  • Прежде чем греть, нужно было сначала осмотреть плату
