Повашему даташту Вам нужен сигнал VSP.
1 замерьте точное напряжение ядра
2 замерьте, что приходит на 13 ногу шима.
3 сопротивление между 13 ногой шима и любой из фаз питания ГПУ (МЕРИТЬ ПОСЛЕ ДРОСЕЛЕЙ).
замеры в студию...
Сигнал vcc сенсора формируется в ГПУ и приходит на шим (во всяком случае во всей gtx200-ой серии так), как он формируется у вас на плате мне не известно. Однако он есть и формируется так,как показано на схеме даташита, или так как описано выше. Смотрите и прозванивайте.
Я вас просил проверить полевики, вы по-моему игнорируете советы, у меня был случай когда карта прекрасно работала в 2д режиме ,но сильно грелась вся цепь питания гпу, оказался полу пробитый полевик на который заходило одно из плеч питания +12в. Эту возможность в Вашем случае исключать нельзя.
замеры в студию...
