и оставьте впокое память с ней у вас все впорядке.
Так я память и не рассматриваю.
Замеры:
1. Напряжение ядра:
- в 2д - 0,89в
- при переходе в 3д напряжение процессора становится 1,07в, при выходе из 3д падает до 1,03-1,04, затем до 0,89.
2. Нога 13 шима (замеры делал в начале загрузки компа без кулера, т.к. кулера подходящего не нашел, чтобы при нагрузке установить на проце и чтобы был доступен шим для тыканья щупом:
- 0,89в, что соотвествует Vgpu в момент загрузки компа
3. Сопротивление между 13 ногой и фазами:
- 0,5 Ом, что соответствут сопротивлению проца.
4. Все мосфеты питальника процессора выпаял, все рабочие, открываются - закрываются, в закрытом состоянии падение напряжения на внутреннем диоде примерно одинаковое и составляет около 500 мв.
Замеры:
1. Напряжение ядра:
- в 2д - 0,89в
