Да блин, проблема оказалась в перегреве процессора, а я тут видюшку мучию. Чисто случайно решил помониторить трипературу ЦП. Оказалось, что в тесте проц под наргузкой нагревался выше 100 градусов и комп отрубался. Сегодня снял с него защитную крышку, поменял термопасту между кристаллом и этой крышкой, поставил все на место и вуаля, комп больше не вырубается. После 40 минут теста в MSI Kombustor, температура ЦПУ оставалась на уровне 75 градусов, температура ГПУ поднялась до 90 градусов и никаких глюков.
Проблема решена. Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
....... HomerJ, кстати, прекрасно работает на БП FSP 450 ваттном.
