Если рассмотреть систему охлаждения easycom.com.ua/data/video/1101112139/img/16.jpg, то видно, что она состоит из двух частей: черное железное основание и медную часть с тепловыми трубками и радиаторами, которая крепиться к основанию через пружинки, и процессор прилегает к медной части. Но у меня раскалятеся именно черное железное основание куда прислоняется через термоинтерфейсы память, мосфеты питальника процессора, драйвера питальника процессора, мосфеты питальника памяти. Память греться сильно не должна, ее откидываем. Получается сильно греются мосфеты питальников. Почему такое может быть? Шим на замену? Или правда неправильный сигнал компенсации приходит.
ERIL, я правильно понял что просадку эту самую шим мониторит через cs1, csn1 - cs4, csn4? Что где нужно замерить, чтобы выяснить так этот самый сигнал приходит неправильный?
Не. Все же не блок питания виноват, а перегрев.
Шим питальника проца ncp5392p hwbox.gr/attachments/gpu-vmods/5935d1313236632-gbt-gtx570-ovp-anyone-ncp53..., питальника памяти rt9259b pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207982/RICHTEK/RT9259.html.
