Приветствую Вас, ув. знатоки! Принципиальную схему на данную мамку найти не смог, самая приближенная из того, что попадалось это G31M-S2L (файл прилагаю). Пред.история неизвестна, после того как попала мне в руки был проведен визуальный осмотр: обнаружил отсутствие трех электролитов в цепях питания памяти и формирователя напряжения 3VDUAL (L1085DG), так же видно, что менялись транзисторы (2 шт.) в цепи питания процессора. Конденсаторы я впаял, питание процессора проверил - в норме (при отсутствии процессора на всех фазах минимальное напряжение, при вставленном - 1.3V)
Проблема в том, что плата не реагирует на кнопку включения. Напряжение на PW_ON и RES присутствует и равно дежурному напряжению БП - 5VSB. На POST-карте при этом светодиод сигнализирующии о наличии дежурных 3.3V не горит. Конечно, может сейчас скажу глупость, но по схеме похоже что это напряжение 3VDUAL формируется уже при запущенном БП (до этого такого не видел, обычно это напряжение присутствует всегда при подаче на БП ~220V). Цепь от PW_ON до 106 ноги MIO (IT8718F-S) звонится, резистор в ней соответствует указанному в схеме - 33 Ома.
При запуске БП принудительно все напряжения (память, север, юг, проц., 3VDUAL, 5VDUAL) в норме, ЮГ в дежурке не греется, при принудительном запуске на KQ1 (L1117LG) на входе 5V, на выходе 3.3V.
На POST-карте при этом код 6, иногда 5, бывает проскакивает 1 и потом сразу на 5 или на 6.
Что прикажете дальше делать, диагностировать работу MIO или все же искать 3VDUAL в дежурном режиме?
Опыта особого в ремонте не имею, до этого восстановил чудом 4 платы, проблем с дежуркой у них не было..все мои знания, это то, что прочитано с этого сайта...  Заранее спасибо, тем кто откликнется.
| Вложение | Размер |
| g31m-s2l.pdf | 968.61 КБ |
maco писал(-а):
Слегка неправдоподобно:).
неправдоподобно..., но факт!
только, что еще раз все перемерял: Q293(1-4.82; 2-1.53; 3-4.82); U8A (1-0; 2-2.42; 3-0; 4-0; 5-0; 6-2.41; 7-0; 8-4.84) - это в дежурном режиме.
1-я нога U8A относительно +12В показывает 1кОм (т.е. R375);
1-я нога U8A относительно 1-й ноги Q293 показывает 8 кОм (т.е. R1951);
а вот R1962 на плате отсутствует, контактные площадки под него есть (одна звонится с 1-й ногой Q293, вторая с землей), но похоже его не было изначально, следы скола отсутствуют.
Замерял эти напряжения в режиме принудительного запуска БП:
Q293 (1-0; 2-4.3; 3-4.9);
U8A (1-0; 2-2.4; 3-2.9; 4-0; 5-2.9; 6-2.4; 7-0; 8-4.8);
Q36 (1-2.0; 2-3.3; 3-4.3);
Q37 (1-0; 2-4.3; 3-4.95).
Не понимаю, почему на 1 и 7 ногах U8A ноли, если напряжения на 3>2 и 5>6 ?
Стоит ли впаивать R1962 или он особо не влияет?
не мешало бы проверить устаканивание 3В на базе Q325 (вроде про него не говорили пока, хотя мельком могу пропустить всё как всегда) ...когда коммутатор запустите, не забудьте проверить выхлоп на KQ1, хотя есть категорическая вероятность, что дефект только один...
...ложки нет
ошибочка вышла с последними замерами, мерял с отключенным дополнительным 4-х пиновым разъемом питания процессора, а по схеме 1-я нога Q37 кормится именно от этих 12В, поэтому замеры неправильные.
Вот эти напряжения в режиме принудительного запуска БП со вставленным 4-х пиновым разъемом питания процессора:
Q293 (1-6; 2-4.95; 3-4.92);
U8A (1-12; 2-2.4; 3-2.9; 4-0; 5-2.9; 6-2.4; 7-12; 8-4.8);
Q36 (1-2.0; 2-3.3; 3-4.95);
Q37 (1-12; 2-4.95; 3-4.95).
....в принудительном режиме - картина маслом!
Да и принудительный режим пока мало интересен.
Проверил транзисторы Q325 и Q324 в выпаянном состоянии - в норме.
Напряжения на Q325 (1-1.57; 2-2.2; 3-4.22), если его выпаять напряжения на его контактных площадках - (1-1.95; 2-2.93; 3-4.94) при этом на P_Gate Q324(3-я нога) 0 B.
Напряжения на Q324 (1-4.92; 2-4.22; 3-4.94), если его выпаять напряжения на его контактных площадках - (1-4.94; 2-2.1; 3-0) при этом 5VDUAL - 1.96 В
еще раз проверил все микросхемы, транзисторы...ничего не греется, ели кто-то просаживал бы напряжение с 5 В до 1.56 то хоть чуть-чуть бы было заметно, и в принудительном эти напряжения все в норме. Остается только формирователь..
При выпаянном Q324 измерьте напряжение между затвором и истоком Q293.
при выпаянном Q324 напряжения на Q293 между 1 и 2 ногой - 1.96, между 1 и 3 - 4.93
