Приветствую Вас, ув. знатоки! Принципиальную схему на данную мамку найти не смог, самая приближенная из того, что попадалось это G31M-S2L (файл прилагаю). Пред.история неизвестна, после того как попала мне в руки был проведен визуальный осмотр: обнаружил отсутствие трех электролитов в цепях питания памяти и формирователя напряжения 3VDUAL (L1085DG), так же видно, что менялись транзисторы (2 шт.) в цепи питания процессора. Конденсаторы я впаял, питание процессора проверил - в норме (при отсутствии процессора на всех фазах минимальное напряжение, при вставленном - 1.3V)
Проблема в том, что плата не реагирует на кнопку включения. Напряжение на PW_ON и RES присутствует и равно дежурному напряжению БП - 5VSB. На POST-карте при этом светодиод сигнализирующии о наличии дежурных 3.3V не горит. Конечно, может сейчас скажу глупость, но по схеме похоже что это напряжение 3VDUAL формируется уже при запущенном БП (до этого такого не видел, обычно это напряжение присутствует всегда при подаче на БП ~220V). Цепь от PW_ON до 106 ноги MIO (IT8718F-S) звонится, резистор в ней соответствует указанному в схеме - 33 Ома.
При запуске БП принудительно все напряжения (память, север, юг, проц., 3VDUAL, 5VDUAL) в норме, ЮГ в дежурке не греется, при принудительном запуске на KQ1 (L1117LG) на входе 5V, на выходе 3.3V.
На POST-карте при этом код 6, иногда 5, бывает проскакивает 1 и потом сразу на 5 или на 6.
Что прикажете дальше делать, диагностировать работу MIO или все же искать 3VDUAL в дежурном режиме?
Опыта особого в ремонте не имею, до этого восстановил чудом 4 платы, проблем с дежуркой у них не было..все мои знания, это то, что прочитано с этого сайта... Заранее спасибо, тем кто откликнется.
Вложение | Размер |
g31m-s2l.pdf | 968.61 КБ |
получается между затвором и истоком - 4.93 B
В таком случае выпаивайте Q293 и проверяйте его в выпаянном состоянии.
Спячкин писал(-а):
Выпаял Q293, проверил - вроде рабочий, все как у обычного Р-канального транзистора
может он конечно мультиметром проверяется как исправный, а в схеме работает некорректно? пойду искать замену...
Т.е. убедитесь в его работоспособности или неработоспособности но без слова "вроде". Можете и заменить, если вам это проще.
ну не то чтобы проще.. мне кажется, так надежнее будет. я ведь проверял его.. и сейчас вот выпаял.. между затвором и истоком в закрытом состоянии мультиметр в одну сторону в режиме проверки диодов показывает 560, в другую бесконечность...т.е. внутренний диод впорядке. если отпереть его, то между этими выводами становится 180.
Т.е. сопротивление в открытом состоянии (напряжение затвор-исток порядка 3 В) для подобного транзистора должно быть значительно меньше.
ну т.е. стоком и истоком
думаю одно..пишу другое, в моей однокомнатной среде, это не удивительно, после 12-ти часовой смены, собраться мыслями и написать что-нибудь вразумительное.....задача не из легких, плюс еще ребенок (2.5 года) на руке висит..и тоже пытается по клацать клавиатуру
maco, спасибо за дельные советы..
ну да ладно..
я особо спорить не пытаюсь, мне такие транзисторы (с такими проверочными показателями) с рабочих схем попадались, пока тока не получается что-то у меня по-нормальному объяснить какие самые это параметры
maco, что транзистор негодный, вы меня убедили еще вчера..
я просто пересмотрел свои две донорские материнки с ПК и одну с ноутбука..на них ничего Р-канального с такими параметрами (30В, 6А) не нашлось, либо что-то оч дохлое, либо невпихуемое.
завтра найду что-нибудь подходящее..впаяю, поведаю о результатах
