Приветствую Вас, ув. знатоки! Принципиальную схему на данную мамку найти не смог, самая приближенная из того, что попадалось это G31M-S2L (файл прилагаю). Пред.история неизвестна, после того как попала мне в руки был проведен визуальный осмотр: обнаружил отсутствие трех электролитов в цепях питания памяти и формирователя напряжения 3VDUAL (L1085DG), так же видно, что менялись транзисторы (2 шт.) в цепи питания процессора. Конденсаторы я впаял, питание процессора проверил - в норме (при отсутствии процессора на всех фазах минимальное напряжение, при вставленном - 1.3V)
Проблема в том, что плата не реагирует на кнопку включения. Напряжение на PW_ON и RES присутствует и равно дежурному напряжению БП - 5VSB. На POST-карте при этом светодиод сигнализирующии о наличии дежурных 3.3V не горит. Конечно, может сейчас скажу глупость, но по схеме похоже что это напряжение 3VDUAL формируется уже при запущенном БП (до этого такого не видел, обычно это напряжение присутствует всегда при подаче на БП ~220V). Цепь от PW_ON до 106 ноги MIO (IT8718F-S) звонится, резистор в ней соответствует указанному в схеме - 33 Ома.
При запуске БП принудительно все напряжения (память, север, юг, проц., 3VDUAL, 5VDUAL) в норме, ЮГ в дежурке не греется, при принудительном запуске на KQ1 (L1117LG) на входе 5V, на выходе 3.3V.
На POST-карте при этом код 6, иногда 5, бывает проскакивает 1 и потом сразу на 5 или на 6.
Что прикажете дальше делать, диагностировать работу MIO или все же искать 3VDUAL в дежурном режиме?
Опыта особого в ремонте не имею, до этого восстановил чудом 4 платы, проблем с дежуркой у них не было..все мои знания, это то, что прочитано с этого сайта...  Заранее спасибо, тем кто откликнется.
| Вложение | Размер |
| g31m-s2l.pdf | 968.61 КБ |
В конце концов можно коммутатор 5Vsb<>5V исключить и подать в схему только дежурку.
электромонтёр теоретик
T1000
Дежурному источнику (штатному на 2 А, например) слегка поплохеет в таком случае
Айфончеги не заряжать
Тут бы на внутренние нужды хватило
 - DDR18V+VCC1_5+VTT_GMCH.
Простой вариант - вместо p-канального транзистора поставить диод.
В общем, попался мне транзистор...9435К, но в корпусе SOT223, а не SOT89, установить его получилось только в вертикальном положении..т.к. места выделено ровно под корпус 89, материнская плата заработала, все бы было хорошо, если б меня не посетила бредовая идея откусить у транзистора часть стока (подложки), чтоб разместить его в лежачем положении. Откусил, транзистор получился 3-х ногий и нормально вместился в выделенное пространство, но я что-то повредил во внутренней структуре, и транзистор стал показывать 800-900 Ом между выводами.
Тему закрываю, появится транзистор - впаяю без всяких экспериментов.
Сразу вспомнилась фраза..где-то здесь на форуме встречал,
Лучшее - враг хорошего! - золотые слова.
Спасибо всем за дельные советы и приобретенный мною опыт и отдельное спасибо maco.
