Добрый день,
Такая ситуация (прямо скажем не очень хорошая)
Есть мамка от ПК Hewlett-Packard XW 8600, БП Chieftec 1000W, Видео AMD R9 270X, Память Samsung 4Gb DDR2 FBDIMM X 8, процессоры intel Xeon E5420 X 2 штуки.
все работало прекрасно, пока в один прекрасный день, не потянуло меня заменить треснувшую втулку (ножку) под мат. платой. Разобрал, заменил, собрал - и все, комп больше не включается. Нажимаю на кнопку питания дергаются вентиляторы (примерно оборота 3-4 делают) и отключается, секунда наверно проходит. При этом диод-индикатор на мат. плате горит. Думал что КЗ, но БП в защиту не уходит, не первый, ни резервный. Т.е. нажимаем кнопку питания - кулеры дернулись, нажимаем еще раз, опять дернулись, и так можно бесконечно нажимать.
Что делал:
Что заметил, возле первого сокета стоит 5 дросселей, первый из них был поврежден (обведен красным), так как радиатор процессора стоял близко, он задел обмотку дросселя, и та отгорела, но не вся, дроссель - три жилы - пять витков, отгорела одна жила из 3, это я заметил уже после снятия кулера, и вспомнл, что да, давным давно, что-то в кузове щелкнуло и пошел слабый дымок, но после этого все работало нормально. Предположив, что радиатор касаясь порченного дросселя "помогал" ему жить, пока я не снял радиатор и не прервал этот симбиоз. Дроссель заменил, результата нет. Что на "покалеченном дросселе" что на новом разрыва цепи не было и нет.
Если запустить мать принудительно замыкая контакты PG+GND, то все кулера работают, но проц не греется, питания на дросселях нет, совсем нет. На отключенной мамке замерил сопротивления на дросселях от контакта GND, сопротивление в норме (вроде), на первом сокете 120ом, на втором 45ом (всего 10 дросселей, по 5 на сокет).
Подскажите, что может быть, куда смотреть, из инструментов паяльная станция+мультиметр. Излазил всю мать с фонариком и лупой, ничего нет, все дороги целые. Мать в районе сокетов не перегибалась.
| Вложение | Размер |
| 7234-6892-20130123-6255.jpg | 99.34 КБ |
питальник процессора не желаете проверить? транзисторы, драйверы, шим (пит, вкл, гуд), мелочёвку вокруг...
...ложки нет
В цепи питания стоят транзисторы N9N03LA, аж целых 20 штук, и столько же N6N03LA, на прозвон ведут все себя одинаково (не выпаивая), стоят по 4 штуки на один дроссель. Также в обвесе присутствуют конденсаторы 4v 560мф - 24 штуки, на прозвон - без установленного процессора - больше половины - звенит, показывая при этом сопротивление от 20 до 30 ом, с установленным процессором не звенят, и растет сопротивление. Сама материнка новая, 4 месяца в эксплуатации (и до этого нигде не эксплуатировалась).
Визуально ничего нет. Скачков напряжения не было.
Сюжет такой: Выключил ПК, вытащил мать из корпуса, заменил ножку, воткнул мать на место - и все, больше она не запустилась.
В кризис режиме ведет себя точно также.
При КЗ обычно БП уходит в защиту и находится в ней пока не обесточишь, а тут нет =( Думал может от БП зависит, умный и все такое, взял дешевый китай на 400 ватт, он себя также ведет. Дроссель наврядли мог так повлиять, так как это фильтр же?. Учитывая что 3 месяца плата с ним (с поврежденным) работала без проблем.
подскажите, как проверить правильно транзисторы (под нагрузкой или без?), желательно не выпаивая их? Что еще может создавать такие симптомы?
Что еще нужно (можно) проверить, когда мат плата находится в дежурном режиме?
хм... что-то мне кажется, шо никакого понимания нет, куда Вы тестер тыкаете... как уж Вы там это всё "прозваниваете" - хз... и кандёры то звенят... причём без низкоомной нагрузки (процессора) намеряли сопротивление меньше, чем с нагрузкой... и что за ножка - пластиковая или металлическая да не в том месте... ёжик в тумане - ремейк...
...ложки нет
Объясню =)
Мерил так:
Дроссель - щуп на контакт GND у БП, второй щуп на ногу дросселя. Питания нет, не в дежурке (что нормально, ни при принудительном запуске).
Дежурка - щуп на контакт GND у БП, второй щуп на ножку кнопки включения (Power sw), - показывает 3.33в
Транзисторы (при отключенной мамке, со вставленными процессорами).
N6N03LA - щупы на 2 и 3 ноги - сопротивление 28ом, на всех десяти у первого процессора, у второго на всех 9 ом)
N9N03LA - щупы на 1 и 2 ноги - сопротивление 674ома, идет с 0 по нарастающей до 674, на всех 10 у первого процессора, у второго 674-676ом, также по нарастающей с 0.
Конденсаторы - при отключенной мамке, с процессорами и без.
мультиметром в режиме прозвона (если появляется сопротивление, после 50ом мультиметр замолкает и показывает на экране сопротивление).
с процами - не звенят, без процов больше половины звенит и мультиметр показывает сопротивление около 30ом.
Может я что-то делаю не так, опыт в починке не очень большой, обычно конденсаторы реже транзисторы перепаивал. А тут мать личная, купить такую у нас негде =(
Подскажите куда чего.
вот. а я о чём?
1. на ножке кнопки - не дежурка, ну да ладно. сойдёт.
2. у транзисторов нет выводов 1, 2 и 3 - это у корпусов есть такие выводы и то если нумерация по даташиту. Чтобы люди Вас понимали, пользуйтесь правильными "именами", например затвор, сток, исток...
3. каждому процу - пятифазное питание. транзисторы включены попарно в плечах.
4. в режиме прозвонки тестер не показывает сопротивление, он показывает падение напряжения в мВ.
5. про стойку тишина.
6. а покажите-ка лучше спецу, пока не "починили" совсем... прихватите пачку сока и сходите... имхо - лучший вариант...
...ложки нет
Спасибо, наверно так и сделаю, отнесу знающим людям.
