Спячкин писал(-а):неправдоподобно..., но факт!Угу, мой глюк - не поглядел на дополнительный кусок схемы. Для простоты можно Q324 отпаять, например. Спячкин писал(-а):Не понимаю, почему на 1 и 7 ногах U8A ноли, если напряжения на 3>2 и 5>6 ?Опять же - кроме U8 есть дополнительный кусок схемы. Спячкин писал(-а):Стоит ли впаивать R1962 или он особо не влияет?Не стоит.
