забыл сказать, что проверял цепь 3VDUAL на короткое
забыл сказать, что проверял цепь 3VDUAL на короткое - замечаний не обнаружил. Так же лабораторным БП подавал на 8-ю ногу микросхемы BIOS 3.3V - ничего не греется, ток потребления при этом ~ 0.1 А
GIGABYTE GA-P31-S3G не запускается с кнопки PwrOn (РЕШЕНО)
