мельком глянул, но заметил, что в приложенной
по схеме похоже что это напряжение 3VDUAL формируется уже при запущенном БП
мельком глянул, но заметил, что в приложенной схеме 3VDUAL делает LDO из 5VDUAL, в дежурном режиме питающемся от/переключенном на 5VSB... т.е. если LDO не получает свои обещанные 5В, то смотрите коммутатор 5VDUAL
GIGABYTE GA-P31-S3G не запускается с кнопки PwrOn (РЕШЕНО)
