только, что еще раз все перемерял: Q293(1-4.82; 2-1.53; 3-4.82); U8A (1-0; 2-2.42; 3-0; 4-0; 5-0; 6-2.41; 7-0; 8-4.84) - это в дежурном режиме.
1-я нога U8A относительно +12В показывает 1кОм (т.е. R375);
1-я нога U8A относительно 1-й ноги Q293 показывает 8 кОм (т.е. R1951);
а вот R1962 на плате отсутствует, контактные площадки под него есть (одна звонится с 1-й ногой Q293, вторая с землей), но похоже его не было изначально, следы скола отсутствуют.
Замерял эти напряжения в режиме принудительного запуска БП:
Q293 (1-0; 2-4.3; 3-4.9);
U8A (1-0; 2-2.4; 3-2.9; 4-0; 5-2.9; 6-2.4; 7-0; 8-4.8);
Q36 (1-2.0; 2-3.3; 3-4.3);
Q37 (1-0; 2-4.3; 3-4.95).
Не понимаю, почему на 1 и 7 ногах U8A ноли, если напряжения на 3>2 и 5>6 ?
Стоит ли впаивать R1962 или он особо не влияет?
maco писал(-а):
Слегка неправдоподобно:).
неправдоподобно..., но факт!
