РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
Я слегка поиздеваюсь над некоторыми комментами в этой забавной теме
astrolyabya писал(-а): Для указанного действия не нужно трудиться, достаточно внимательно прочитать ваши же высказывания, прозвучавшие ранее
:astrolyabya писал(-а): astrolyabya писал(-а): Если у вас есть проблемы с идентификацией типа транзистора, то вам желательно почитать учебник по электронике.
bogush писал(-а): Бесполезная трата времени. Транзистор вполне работоспособен, как уже заметил Aleksey_56.
Re3Ver писал(-а): Есть мысль, что нужно слегка думать перед высказыванием подобных мнений
. Если слегка задуматься над проблемой APM'ности, то таковая проблема имеется в случае тяжелонагруженного линейного стабилизатора, например. В данном случае стабилизатор импульсный и серьезного нагрева не оговорено. Поэтому высказанное мнение не имеет под собой оснований.
P.S. Спасибо за наполнение Цытадника
огромное спасибо так как наконецто получил ответ на один вопрос и даже подсказку.я дейятвительно начал изучать но как и у всех ,при изучении какого либо материала ,возникают вопросы.вот этот вопрос я и задал.
спасибо за подсказку с оформлением постов.осцилографа нет ,но и нет знаний как им пользоватся.
запустилась.проблемма оказалась в обшивке ГПУ с обратной стороны . заменил два конденсатора и пошло.так что большое спасибо всем что так и не дали толкового совета и из-за этого пришлось самому учить как проверять цепь электропитания.
а на заметку тем кто считает себя мастером но на самом деле всё мастерство сводится к знанию теорий и умение менять чипы-УЧИТЕСЬ ПРОВЕРЯТЬ ЦЕПЬ ПИТАНИЯ.я как понял тут единицы которые это умеют.а остальные пустое место с большой буквы.
ТЕМ КТО ИЩЕТ ЗДЕСЬ ПОМОЩИ.не надейтесь что все сразу накинутся и помогут вам.скорее всего что вам будут показывать что вы идиот а они умные,конечно хорошие советы вы получите но очень мало так как знающие своё дело заняты работой а не писаниной
Вот это правильно, настоящий мастер абсолютно не должен знать теорию, а чипы менять - боже упаси. Поучили бы считающих себя мастерами как проверять цепь электропитания.
настоящий мастер должен знать как теорию применить на практике,а не хвастаться знанием этой теории.уже попадались такие мастера которые всё могут расказать про транзисторы и тому подобное.а при просьбе показать на примере проверки цепи ,ничего не смогли сделать
так ведь они же вумные ,считают себя всезнайками и что им учёба уже не нужна.они уже профессоры.
а повторятся им я не собираюсь.пускай сами следуют своим советам.может тогда они смогут находить неисправности а не ссылаться на всякую чушь типа плохо чип поставил или перегрел.всё у них крутится вокруг чипа так как в нём не надо ковырятся - снял старый и поставил новый.это не мастер.это отвёрточник.и таких тут уйма
astrolyabya, Вы написали четыре строчки на моё второе предложение, но ничего конкретного. Неужели Вы тоже теоретик и знаете даже закон Ома?
Если бы поменьше разглагольствовали о том, кто что может, а кто не может, а хотя бы раз! прочитали прикрепленные темы - rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0
должны были усвоить, что осмотр внешнего вида ремонтируемого аппарата, платы и т.д. должен проводиться всегда в самом начале. Это обязательное условие для успешного ремонта.
Здесь никто и никому ничего не должен. Вся помощь друг другу - на добровольной основе.
И обвинять других в отсутствии знаний только потому, что они говорят на непонятном Вам языке - мягко говоря, абсурдно. Или от этого легче становится, мол не я один такой - все такие, только притворятся?
я писал что толком не знаю что делать и куда смотреть.а вы если прочитаете внимательней все советы то не увидите ни одного такого совета а только про то как я грел и что чипу хана.если человек знает с чего начать то посоветовал бы это не знающему.а так как не посоветовали значит сами не знали что советовать.а вместо этого решили показать что они всезнайки и такие умные а я такой тупой.вот такой тупой какой есть но запустил то что считающие себя мастерами списали на чип.
я ни от кого и не требовал,а всего лиш попросил помочь мне с подсказкой с чего начать ,так как,ещё раз повторюсь,я не скрывал что в схеме и тестации схемы ничего не понимаю.те кому что-то не понравилось нужно было быть повнимательней в том что я написал.я ни кого не просил издеватся.они сами полезли на добровольной основе,и из-за этого получили то чего хотели-мнение о том какие они мастера-советов ноль,издевательств полно.
всё это не касается прямо всех.действительно были советы полезные для меня.мои эти высказывания касались только тех кто толи не понимал ,толи не читал мои предидущие коментарии и мне приходилось всё по новой обьяснять.но это говорит скорее не о моём минусе а об ихнем.если они не понимают с первого и со второго раза то это не говорит об ихнем большом развитие.если мне не понятно я переспрашиваю то что мне не понятно .
если они не читали что перед этим было написано то нечего требовать этого от меня ссылаясь на то что я что-то не хочу читать.
также я понимаю что вы будете защищать честь коллег.защищайте на здоровье.только колега тот кто действительно коллега а не тот кто прикрывается чемто.я открыт и ничем не прикрываюсь.если не знаю то не советую и не боюсь этого сказать.они же боятся потерять свою репутацию.но обрадую их сказав что им нечего терять.
СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ.ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ИХ НЕ БУДУ ТАК КАК ОНИ САМИ ЗНАЮТ ,ДА И ПО СОВЕТАМ ВИДНО.понять кто помог можно прочитав советы и сравнить их с местонахождением неисправности
извините но толком я вам ничего пока сказать не могу.дело в том что я сам начал только изучать поиск неисправностей и одновременно стал проверять это на деле.когда у меня появились подозрения насчёт транзистора ,я решил спросить у опытных людей.что я узнал о том транзисторе ,вы наверно прочитали уже.вот я и понял что начинающему,тут мало кто поможет.поэтому пришлось больше не спрашивать относительно своих подозрений и ,методом замены подозрительных деталей, искать где неисправность.
почему именно там поломка была ,я сказать затрудняюсь так как пока не обладаю такими знаниями.но скоро буду так как понял что настоящих мастеров очень мало ,а в основном все отвёрточники,ремонт которых заключается только в замене а не нахождении неисправности.но могу вам посоветовать то что я начал изучать.это "Поиск неисправностей в электронике"(дэн томал,нил уидмер).она расчитана на людей которые уже знакомы с электроникой.я паралельно с ней начал изучать электронику.всё это вместе я сразу практикую на платах чтоб закрепить
