Здравствуйте Уважаемые,такая проблемка,попал в руки мамка GA-M52S-S3P,без признаков жизни.При запуске вентили крутятся все(видео,проц,питание) а звуков никаких не издает.Пролежала месяц без батарейки и при запуске запищала(без памяти и видео) один длинный повторяющийся сигнал.Напруги не мерял,подскажите откуда начать.
Перенес в Песочницу.
Nik2 - "подскажите откуда начать"
, или изменится ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да поставить память - вот и писк пропадет
спасибо но с памятью и видеокартой писк тот-же(память и видео рабочие 100%)
одна деталь- на транзисторе Q298 (если не ошибаюсь на нем формируется дежурка)напряжение сразу после выключения на обеих ногах падает с 10В до нуля(постепенно),так должно быть?
Не знаю , нет у меня в ремонте GA-M52S-S3P , и схемы нет , а на сродственной - Q298 - идет на управление SYS_FAN - что подтверждает - "напряжение сразу после выключения на обеих ногах падает с 10В до нуля(постепенно),так должно быть" - ДА !
А , при наличии приличного измерительного прибора , Вы бы озвучили напряжения на 1 , 238 , и на выбор - 51(56 , 62 , 72 , 75 , 78 , 191 , 194 , 181 , 175 , 170 , 59 , 53 , 64 , 69 , 172 , 187 , 184 ,178 , 189 ), а также на общих ногах терминаторных резисторных сборок - всего 4 значения .
Q1 пустое место;на месте верхней ноги 3.38В,на нижних по 0;Q56-затвор 0,1В.исток3,35В,0,1В. остальные позции не нашёл,пожалуйста подскажите где искать Q238 и "общих ногах терминаторных резисторных сборок"
Orest,до кучи спрошу,если посткарта показывает при вкл.7f 7f,затем на C0 00 меняется,это 100% северный мост сгорел?Матплата какая-то 945gc на лга775,биос хз,но скорее авардс.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
проблема решена заменой батарейки и подгибанием контактов в слоте памяти(вставил память в соседний слот и мамка нормально запустилась,при ближайшем рассмотрении оказались отогнуты несколько контактов).Orest спасибо за подсказки,у меня опыт очень маленький,сразу не понял что мерить.
