РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только на микрухе.вот поэтому и написал что по нулям.сопротивление сейчас замерил на карте куда поставил чип с этой.сопротивление 77.6 ом.выходит что тот чип в полном порядке также как и этот ,если я вас правильно понял.только вот все остальные показатели которые я писал до этого,не изменились и "чёрный экран" по прежнему
расказали бы лучше ,если вы действительно знаете а не делаете вид что знаете, куда дальше искать от МС что я выставил замеры
уже две страницы словоблудия в одной теме, и только два или три сообщения по делу - но не в коня корм; а ведь по вашим словам у вас ещё есть таких видях (вот и сравнивайте свои замеры с рабочими) и прочего, есть чипы, и по вашим словам у вас есть опыт пайки этих чипов, но по вашим-же словам - нет у вас знаний, даже базовых, начальных так сказать, и есть очень большое желание на помощь - "ткните мол меня носом в решение без лишних вопросов и слов - и я сделаю!".
вы абсолютно правы.я ,как многие называющие себя "мастерами" ,могу только поменять то что не исправно.если не могу починить то говорю что ремонту не подлежит.а проблема заключается в том что не знаю какая микруха отвечает за следующую в цепи.конечно если иметь маленько знаний то это можно отследить и тестером.но так как такими знаниями я не обладаю то прошу помощи у тех кто знает как это делается,для того прошу чтоб не сидеть сейчас и учится ,а для того чтоб делать это параллельно.я считаю -если человек знает то он скажет,а если не знает,чтоб не опустить свой авторитет,будет ходить вокруг да около.вот поэтой причине и получилось 2 страницы.делайте выводы.
Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась "железка", и у него есть кое какие базовые знания, пусть небольшой опыт, инструменты и приспособления, умение задавать вопросы и главное слышать ответы, непреодолимое желание повозиться, для себя, возможно даже просто так и в конечном итоге - в пустую; и другое дело, вот такой вот уникальный мастер-ломастер как вы; а может всё-таки попробуете работать и решать свои ребусы там самостоятельно?
вот с такими некчёмными знаниями и своим умением задавать вопросы мне и удалось починить видюху на которую такие как вы ,все знающие мастера, поставили крест и списали на перегрев чипа и скол кристала.а если вас не устраивает тогда зачем просматриваете и пишите мне.я спрашивал не тех кто разглагольствует но ничего при этом не знает,а тех кто знает и обладает опытом.
я имел ввиду конкретно а не всех.были и такие которые культурно показывали своими комментариями типа дело труба а не веришь то прочитай теорию.а кто помог тот действительно помог.в том числе и вы.а эта реплика относилась именно к человеку который ни одного совета по проверки не дал.я считаю что перед тем как списать всё на чип ,во внутренности которого уже не залезешь,надо проверить всё то что можно проверить и исключить это.а судя по теории таких людей то мастером может себя называть даже тот человек который скажет "у вас не работает компьютер.купите себе новый"умный человек ,если не знает то и не советует.раз не знаешь как то не надо делать умный вид и давать советы не к теме лишь бы тебя считали умным.а я изначально спрашивал как искать неисправность на текстолите а не в чипе.
относительно BOOT. если я правильно понял это напряжение на контактах А и В на МС? извините за такой глупый вопрос
ЗЫ. Учитесь правилино задавать вопросы, что бы получать адекватные ответы.
так ведь речи шла только об одной микросхеме-74HCT08D.поэтому вопрос был правильный.вы могли забыть о вашем совете проверить контакты на этой схеме-так это уже другой вариант.
