Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Поставил, подул. Паяльником не пропаивал после воздуха.
Почему-то мне кажется что это не ШИМ. Мост не греется, без шима был градусов 50.
На всякий случай под лупой проверьте и в случае чего - паяльничком поправьте.
Значит что делал:
1. Пропаял шим
2. Погрел мост
3. Погрел сокет
Вставил проц, память, посткарту. Запустилась, пост код 75 - отлично! Выключил. Подключил клавиатуру, видеокарту, монитор. Результат - залипший ресет. Пробовал с одним процом - ноль, полежала часов 12 - 0!
Погрел мост. Погрел сокет - они мёрзли? Погреть - это для диагностики неплохо... а для ремонта - никакого толку.
На будущее: Будьте последовательны. Вы сделали три дела и один раз проверили (как я понял по написанному), получив определённый результат. Какой теперь анализ можно сделать? Дело было в непропаянном ШИМе? А может в отвале моста? А может в сокете дело то?
Ну? Что будем делать дальше? Начнём сначала?
...ложки нет
Значит делаем так вынимаем с мамани всё, отсоединяем косичку на +12V и заводим - смотрим отлип ли ресет(желательно на контакте А15 замерять мультиметром), если да, тогда подкидываем процессор и подцепляем косичку на +12V и опять смотрим на ресет.
Значит так 10 процедурок УВЧ по 10 минут мощность 20W.
В материнке только пост карта. Ресет без косички - 0.17v, с косичкой - 3.31v.
В материнке только CPU и пост карта. Ресет без косички - 0.17v, с косичкой - 0.17v.
Что это такое?
Греть не надо вам надо сделать так чтобы мост поплыл на шарах и его покатать, а греют если заболел вот я и написал
А вообще интересные вы вещи намеряли, потому что с процом у вас ресет залипает, а без проца но с подключённой косичкой ресет отпускает
Вы посмотрите у вас часом питальник проца не подаёт напругу в отсутствии проца а то может у вас под сокетом шары слиплись когда грели...
Spark.Tonny, подкиньте проц другой.
...ложки нет
Знвчит все как и писал выше, потом поставил другой проц:
НО потом выняв проц получил:
В материнке только пост карта. Ресет без косички - 0.17v, с косичкой - 0.17v.
Теперь стабильные 0.17 всегда!!
Заметил следующую непонятность! Если просто погреть ШИМ без покачиваний и шевелений в течении 1 минуты при температуре 310С, то он включается на секунд 30, потом вырубается и не включается с залипшим ресетом пока снова не погреешь!
