Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Spark.Tonny, есть замена шимке? раз реакция на нагрев есть, а пайки на самом деле добротные, то неплохо бы заменить на новый. Кстати и обвязка нагревается, так чо и в плангтоне может быть неладное... если с нормальной шимкой то же самое, то придётся всю обвязку проверить по номиналам...
...ложки нет
По поводу обвязки, проверьте кондёр, который судя по типовой схеме подключён между землёй и выводом REF. Он завязан на цепь опорного источника напряжения и компаратора, интегрированных в ШИМ.
2. Процессоры под socket 754 и 939 сами неплохо могут изменять свои VID'ы. Жестко заложено только значение, которое фигурирует как Metal VID (начальный запуск).
3. MIO могут не только воспринимать значения на линиях VIDx, но и устанавливать эти значение программно (если почитать документацию на используемые для подобных плат MIO, то можно увидеть, что выводы VIDx являются двунаправленными).
to maco, спасибо за пояснения.
Заменил ШИМ на 100% рабочий со со 100% рабочей платы, а заодно и кондер на REF. Разультат тотже! Может дело в кондерах попитанию проца?
абалдеть... думаю, когда найдём причину, будем долго ржать...
Не в топик будет сказано: случай был давно, принесли видак тошиба на ремонт. уж и в ремонтах побывал... не получилось... перемотка назад работает, плей и вперёд - ленту не проматывает, жуёт и выплёвывает кассету... крутил-вертел-всё цело всё на месте. должно! но не работает... в общем дело было в тараканьей какашке между зубчиками шестерни подмотки... тошиба - классная фирма... даже зазоров в шестернях нет. в нашем ВМ-12 запросто бы прокрутило на фарш и самого таракана вместе с г... тока он и так неплохо жевал
...ложки нет
Что вообще от нагрева может работать 1 раз??? Греть одну ШИМку не получается, греется все что рядом в радиусе 5 см. На что думать и не знаю.
P.S.: Тараканы не гадили точно!
Ну попробуйте проверить всё в радиусе этих 5 см - можно и чуток дальше тоже заглянуть.
Как вариант может непропай чего...
Проверьте и остальные ёмкости в обвязке ШИМа. И ещё... обратите внимание на мульт, по даташиту у него кроме входов VID, есть ещё и выходы VIDO. Разберитесь как те и другие завязаны между процем и ШИМом.
