Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
По всем фазам ВСЕ АБСОЛЮТНО одинаково, что при 1,4v, что при 1,31v.
Кондеры нормальные, без вздутий - SANYO.
Замерял VIDы
5bit'ное значение PWM.
3.0v < VRSEL < VCC; VID7 - low
VRSEL - 5.09v
VCC - 5.09v
VID7 - 0v
1й проц:
VID4 - 0.01v
VID3 - 1.89v
VID2 - 0.01v
VID1 - 0.2v
VID0 - 1.89v
0-1-0-0-1 - по таблице 1.325
2й проц:
VID4 - 0.01v
VID3 - 1.89v
VID2 - 1.89v
VID1 - 0.2v
VID0 - 0.01v
0-1-1-0-0 - по таблице 1.250
На сайте AMD:
ADO5000IAA5D0 - 1.325 / 1.35 / 1.375
ADO4000IAA5DD - 1.25 / 1.3 / 1.325
Все вроде как и нормально! Но проц #1 греется до 100, а #2 - 40-50.
Может выходные напряжения с ШИМа завышены? На каких пинах они?
P.S. Во время последного замера отвлекся на конспектирование и коротнул какие-то VIDы. Разультат - залипший ресет!
"коротнул какие-то VIDы" ну зашибись просто.
"На ШИМке ВИДы можно и мультяшкой посмотреть - там логические сигналы... не коротните только..."
ну наверно процу хана теперь. Если не калится - будет тестовым теперь
На выходе ШИМа сигналы управления... вкл-выкл такой то транз... ШИМу проц (оба) правильно всё выставил. Завышенному выходному 2 причины - или ШИМ (заменить) или его обвязка (стр. 19 его даташита покажет где копаться).
...ложки нет
Проц другой поставил - мать не стартует (залипший ресет). Оба холодные! Что менять теперь: ШИМ или обвязку прозванивать и тестить? Кстати как проверить ШИМ?
ну чудно.. теперь добавилась ещё одна неисправность
щас на проц напряжение идёт? как и раньше?
С залипшим ресетом как бороться я не знаю... Предположительно мультик сдох (у него есть среди выводов ВИДы, но из этой оперы они или нет-я не знаю)
...ложки нет
Проц протестил на рабочей материнке - ВЫЖИЛ, НО стал "Unknown Revision Type".
Напряжения на проце нет.
Я так понимаю если VIDы будут приходить на ШИМ, а напряжения на проце не будет - значит поломался ШИМ. Правильно я понимаю схемотехнику?
Если коротнулми на ШИМе- начните с его замены... А по основной проблеме- похоже первый проц просто неисправен...
у шима это входы ДАКа... вряд-ли его убило..
...ложки нет
С чего начать проверять-то? Напряжения перезамерять надо?
