Начну с начала)
Поначалу сильно грелся южник, гдето за 50-55, ну думаю, заменю-ка я радиатор там и влепил туда с 9550 радиона пасивный радиатор...все равно греется гдето так же...влепил сверху (не спрашивайте как) тот кулер, который стоял на штатном радиаторе, смазал его машинным маселком, заменил термопасту ну и пошел тестить, запускаю его, а он мне пищать бесконечными короткими давай, ну выключил, подключил к монитору, думал может ошибку на экране покажет, а он мне фейерверк как даст (мосфет всмысле!) да хорошо хоть не в глаза бахнул! :surpr: , значит отрубил я питание, запускаю заново, все кулеры крутятся (видео кулер пашет, процокулер пашет, южнокулер тоже пашет (крутятся всмысле)) диод на мамке горит, да еще и южник на градусов 10!!! меньше греться стал.
Вот ищу дельный совет! Исчезнет ли проблема если заменить мосфет (он был в нижнем правом углу, где проводочки power и reset подсоединяются) ? Если да, то подскажите аналог ему?
мать заработала (почистил ддр слот, там оказалась дорожка от памяти), но за что отвечал тот мосфет - я не знаю( хочется узнать от ВАС, т.е. знающих)
torrent.dn.ua/img/upload_image/bd68ab120a993ba0afbffb87da92fb58.jpg
пост правил...
сейчас суть проблемы ясна?
Ну вы и написали.....
Я не понял у вас что просто кулеры сейчас крутятся и маман не работает????
Приводите полную маркировку сгоревшей детали, если конечно есть что приводить
прикол в том, что она работает, биос грузит, но нет жесткого диска для проверки полной работоспособности
а маркировка мосфета 9915h
Что он питает я без понятия, полная маркировка AP9915H.
Тестером замерьте напряжения на его выводах(интересно есть ли ещё что мерять
serios, по вашей не очень качественной фотографии могу предположить, что данный мосфет стоит по питанию/управлению кулера (белый разъем рядом), ничем особым не грозит (кулер не будет работать), но лучше его снять, а еще лучше заменить
не совсем понятно, как он мог сам по себе сгореть - тут вы что-то явно не договариваете
я догадывался что он за питанием кулера на охлаждение южника, и скорее всего это случилось из-за того, что при смазки кулера маслом (от швейной машинки) оно затекло в двигатель, из-за этого шла огромная нагрузка на его раскручивание вот он и не выдержал бедняга((
а сейчас при загрузке, мать пищит, мол сильно маленькие обороты кулера этого и намекает мне зайти в биос и глянуть его обороты (или исправить на большие значения), но это я делал и оно не помогло...
спасибо вам ребята за внимание!) прийдеться искать такой же или аналог ему...
пысы кто подскажет его аналог?
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Еще раз спасибо, буду разбираться
"Виновник сего торжества "На етой позиции не может стоять 9915 - там стоит 3310H , 3310GH или что-то похожее .
Полная ересь -> 9915H ->N-channel , 3310H ->P-channel
DarkProg - Вам "-" , вместе с поставленым кем-то "+" , будет "0"
serios- Вам "-" за дезинформацию всех и DarkProg в том числе .
То i]serios[/i] проблемы , возникающие при подключениях вентиляторов не в тот разьем , уже не раз обсуждались (боюсь ошибится , но кажется , и на етом форуме). Иногда , на некоторых МВ, это и приносит некоторые позитивы , но чаще - "головную боль"
