Есть сабж. Есть две хороших 100% рабочих планки памяти Кингстон 512/16 чипов (одинаковых).
Условно назову первым каналом те два слота, которые находятся ближе к процессору, оставшиеся - условно второй канал.
Теперь сама история.
Без памяти становится на C1, пищит как обычно - длинные гудки.
При втыкании в любой слот первого канала планки памяти - встает на C1, пищит 1 длинный, два коротких. При втыкании той же планки в любой слот второго канала все ОК, POST проходит.
При втыкании в любой слот второго канала планки и одновременно в слот другого цвета в первый канал видит только одну планку.
Но при втыкании в оба канала в одноцветные слоты прекрасно работают обе планки, проходят спокойно разные тесты памяти!
БИОС обновлял на всякий даже не задумываясь, в нем дело или нет - не так хорошо я знаю БИОС, хотя ИМХО не в нем. Точно не в нем. Около первого канала мелочевку грел.
Dizzy сказал паять сокет. Вопрос такой. Я конечно понимаю, что я не знаю всех сигналов слотов памяти. Но почему такое вообще происходит и как такое может быть? Может, еще что глянуть надо?
Патамучто контроллер памяти в проце сидит, (да и интел тоже собирается так скоро сделать overclockers.ru/hardnews/24685.shtml ).
Гы-гы...
У меня тоже забавный случай: Есть две планки памяти, 256Mb, 8 чипов, тестовые, совершенно разные. GA-8I848P стабильно не признает одну, куда и в каких комбинациях ее не пихай, хотя со всей другой памятью работает без проблем. Другая точно такая же GA-8I848P жрет все... А ASUS P4B266 не признает другую, хотя все остальное тоже жрет...
IMHO личная неприязнь, сколько раз уже видел...
Alles Luge...
Слава, да я знаю, где у них контроллер памяти... Вопрос-то "что могло отвалиться, что одна не работает, а с другой работает"
2 Dmitry-r Небось детали с допусками большими (ИМХО).
Пришла мать с точно такими же симптомами как у автора поста. Вылечить эту болезнь получилось у когото?
А мне мерещится (не пинайте), что где-то на один из слотов памяти какой-то общий сигнал идет через другую планку... соответственно это сигнал из тех, что приходят не на один контакт разъема, а на 2-3 запараллеленых...
brainbooster needed...
перед тем как что то паять, можно попробовать мануал почитать, по крайней мере, это нормально для A8N sli ? (не помню точно модель)
По мамке расскажу (т.к. проверяя ремонтируемую память на своей такойже домашней я немного собаки на ней сьел
 ) Короче слоты считая от проца:
1 - DIMM2
2 - DIMM4
3 - DIMM1
4 - DIMM3
первый и третий адресуются както наоборот. Т.е. если в первом битые ячейки располагаются в начальных адресах, но в третьем они будут в конце. Соотв если такйю планку вставить в первый слот - то она с большой долей вероятности не стартонет (будет пищать на отсувствие памяти или типа того) а в третьем нормаьно стартует, но сыпет ошибки.
Это первое.
Второе. Немного тупорылая мамка сомопроизвольно скидывает частоту памяти (которая РС3200 по СПД) на 333 если поставить две 2-х сторонние планки. Причем если для двух еще можно выставить 400 вручную, то для 4-х таких планок мне не удалось - ставлю 400, сохраняюсь, перегружаюсь, бац - 333...падла!
Поэтому может с двумя стартовать на 333, а с одной глючить (планка не работает на 400), причем одноканал не проверял, подозреваю что там тоже 400МГц.
Ну и плюс с таймингами там у АСУСа сильно хотроумно забацано - типа биосописатели думают что самые умные и автоматом разную фигню ставят. Вобщем я б БИОС пообновлял, хотя мне кажется что такие косяки они не сильно спешат исправлять.
2 Highlander:
не знаю, успокою или нет, но все разновидности матерей A8N (Sli) страдают подобной ерундой - с одной планкой памяти запускается только в тех слотах, которые вы назвали "условно вторым каналом" и не хотят работать в "условно первом канале" - у меня останавливались на D4h, а вот с двумя планками памяти распрекрасно работают и в одноканальном, и в двухканальном режимах...
по поводу этого бага этих матерей было много написано на буржуйских форумах ))))
а я одно время одну и ту же мать пять (!!!) раз в гарантию отсылал, даже с Асусовским сервисом в Москве поругаться успел
Да это абсолютно нормально... В доке по этим матерям это и написано (где про установку памяти в одноканальном режиме).Видно контроллер памяти проца так программируется
Не сочтите за археологию, так, наткнулся на тему, для статистики. Вобщем приключилась с моей мамкой та же фигня
 . Причиной думаю послужило слегка
 чрезмерное затягивание болтов на БигТайфуне так что мака выгибалась неплохо (причем постоянно
 ) енсмотря на довольно мощную бэкплейт, плюс частая смена проца и постоянное тыкание памяти. Вобщем сначала отвалился первый канал (первый и третий от проца слот) а потом совсем на память плакать стала. Пропай сокета все решил.
Кстати феном паять не советую - я как ни старался, но мамку покрутило так что... ну вобщем сильно ...но зато работает
