Автор: ROMby Unknown , 7 октября 2008
Доброе время суток. Материнская плата A8N-E rev: 2.01G. На Vcore 1,1В , на кнопке reset присутствует 3,35В, включается(т.е включаються вентиляторы процессора и южного моста) и выключается с кнопки Power-on, горячих деталей, мех. повреждений, остатков жидкости, и т.д. не обнаружил, как и вздувшихся конденсаторов. Палец на южном мосте держать можно, но с трудом. USB - к/з на GND нет.
Напряжения:
PQ25 (P0309BDG) S - 5 В, D - 5,03 В, G - 1,5 В
PQ26 (P0309BDG) S - 7,78 В, D - 1,5 В, G - 1,5 В
PQ33 (APM2014N) S - 0,0 В, D - 1,5 В, G - 0,2 В или S -1,24 В, D - 1,5 В, G - 2,46 В появлялось через раз два, зависимости не заметил, напряжение на дросселе возле ЮМ 1,57 В
Мерял мультиметром, осцилографа нет, можно было бы посмотреть больше, но увы...
Надавливание на ЮМ результата не дало. Как вам напряжения на PQ...? Может в них проблема или мост уже "умер"? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
17 лет 10 месяцев назад
Допишу то, что автор забыл указать:
ПРОцессор 2,8 Sempron Socket 939, памяти нет , видеокарты нет, БП проверенный полет на давно нормальный на аналогичных по мощности ПК.
Продолжим. Маркировки процессора так и не видно (хотя я просил указать именно маркировку). БП "проверенный временем" - это тоже не очень вразумительный ответ, все таки очень желательно услышать точную маркировку.
По напряжениям - IMHO автор не может отличить исток от затвора в случае PQ26. Ну и явно имеются сложности с функциональным описанием данных элементов (т.е. что именно они питают).
Я бы рекомендовал указывать еще напряжения на разъеме памяти и на контакте A15 PCI.
P.S. dmkl, ваш блог я удалил.
