Автор: ROMby Unknown , 8 января 2007
Проблема с PCI-E 16x, материнка стартует, но видеокарта не запускается. При установке этой же видеокарты в слот PCI-E 4x (прорезь в разъеме позволяет это делать) видео запускается, не исправность появилась через год эксплуатации. Это излечимо или уже всё?
Спасибо
stas25
19 лет 10 месяцев назад
Я думаю что излечимо практический все. Другое дело-цена вопроса, есть ли смысл ремонтировать если это дорого. Данную проблему нужно дигностировать. А пробовали вставлять другую видюху в PCI-E 16x.
Unknown BIOS (не проверено)
Пробовались разные видео карты, на ATI и NVidia
alexalexa (не проверено)
18 лет 7 месяцев назад
Подобная проблема обсуждалась.
Рекомендация была такая: менять мосфетик PQ33 (посередине между мостом и слотами памяти) на такой же или аналогичный по параметрам.
У меня такая же проблема. попробую - отпишусь о результатах.
sever
очень хотелось бы услышать результаты - такая же проблема.
Только видеокарта не работает и в PCI-E 4x, только в PCI.
C PQ33 выходит 1,2V, все напряжения на PCI-E 16x присутствуют.
Drontgtn
Дык, если без разбору просто менять мосфетики - не факт, что все заработает. У самого лежит сабж - кто-то поменял "тот самый мосфет" (плата - ревизии 2.0, наверняка там с самого начала стоял 9915) - а толку, если мост по питанию в ноль звонится, да греется как собака к тому же... Если не звонится - греем мост. Также имею еще один сабж - мост просто поколот, но PCI-E уже не пашет.
versal
а у меня вот плата под рукой - там приклеен АРМ2054 ! /images/koloboks/yes3.gif
у неё уже тоже PCI-E 16x не работает, но у неё ещё две недели гарантии, поэтому отправлю в асусовский сервис - нечего три года гарантии давать!
Как обещал, даю комментарий по поводу ремонта: мосфет стоял 9915, поменял на такой-же, но исправный. Все заработало.
sever
а мне не помогло :-(
Alim
Для тех кому не повезло (как и мне поначалу): после замены PQ33 на 15N03(или IRLR2905), вдогонку можно поменять PQ26 (я поменял на аналогичный стоявшему NIKO P0903BDG) - и всё работает.
Не подскажите какие должны быть напряжения на PQ33 APM2054 и PQ26? Спасибо.
