Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Проследите откуда приходит напруга на VCC
Atill, огромное спасибо за ответ!
...ложки нет
Вроде как с мультика с 3й ноги слева в верхнем ряду.
ITE8716F-S подскажите где взять даташит?
Вот здесь можно поискать
Там же нет распиновки!
М-м-лин, а у меня вообще файл чё-то не открылся. Вот буржуи, так и норовят всякую пакость сделать.
И что делать теперь? Где брать даташит с распиновкой?
Погодите с мультом..- снимите ШИМ и измерьте напруги и сопротивление еще раз.
PS Для тех, кто в танке- качаем файл с сайта (он там с расширением zip), затем переименовываем расширение в pdf...
Снять ШИМ и измерять напруги на чем???
