GA-H55M-S2V rev1.3 нет старта, стоит ресет , POST карта - прочерки , горит Reset, есть питания кроме памяти и чипсета.
Доброго времени суток всем добрым людям !
Досталась сабжевая мать GA-H55M-S2V rev1.3. Проц i3-520 не гнался, память пока не ставил, батарейку вынул. Кондеры проверил, КЗ полевиков нет. При подаче питания с заведомо исправного БП нет старта , не реагирует ни на Power_ON(4.95V), ни на Reset( 3.35V). При подаче питания принудительно замкнув PS-ON на БП, не пищит, крутит вентилятор, проц еле теплый (1.15В) , ничего не перегревается и не вспучено, на питание памяти 1.5В нет, на чипсет 1.05В нет, на биосах 3.3В есть, на POST карте стоит активный ресет , прочерки и движений нет, CLK ,IRDY, FRAME не горит. Reset - горит.
Reset горит , пять раз дергается, еле слышно щелкает пищалка, - и тишина. На Reset и Power_ON не регирует.
Почитав в инете про *душевный* Биос на этих матерях, много раз сбрасывал Биос перемычкой, пару раз появлялся CLK , уходил Reset, появлялось питание памяти 1.5В и чипсета 1.05В, на Post текущий- A0(не знаю) и прошедший- C1(тест проца).
Если замкнуть и отпустить Clear CMOS - то Reset кратко временно уходит, дергается питание памяти 1.5В и чипсета 1.05В, еле слышно щелкает пищалка - и опять тишина .
Вопрос - это клиент на перепрошивку МЕ_Биоса (где же взять дампы для программатора?) или всех трех микросхем Биоса ? Или может кто подскажет еще варианты ? Мож кто дампами поделится ?
TO makarog:
Спасибо за участие.
Подскажите сколько должно быть потребление ? Примерно до 15-20 мкА без БП и до 5-10 мка с БП ?
Наклеек нет, может быть хозяин постарался... есть только возле Диммов маленькая наклейка - AG9273 00687. По ней дату не расшифровал.
Если Вы с этой темой разбирались, номиналы С101 - С102 - С99 - ВС126 не подскажите ? А то схемы нет. Померить могу, но мерить текущие
- очень примерно, хорошо если они там только с батарейки об землю, можно было просто снять .
TO makarog:
Решил померить на плате, нашел последовательный с батарейкой R_B=1kом , на нем падает без БП 0.08В =80 мка Х 1 Ком, с БП вроде как ничего не падает (или меньше 1мВ = 1мка Х 1 Ком).
Настораживает 80 мка без БП и китайские тестеры )) . Потом идет двойной диод Шоттки D5 , один анод =батарейка через R_B , второй анод= с дежурки 3.3В, падение на диодах по 0.25В, катод звонится на С1 и на BC126 . 80 мка без БП я так понимаю тоже очень много ?
Gigabyte писал(-а):
leaking current is over 8uA
Т.е. ток потребления не должен превышать 8 мкА
1мкФ 6,3В
P.S.volds, не стоит уравнивать милли и микро в одном выражении сравнивая несравнимое
Заменил с большим трудом С1 и BC126, ток высчитанный по падению на R_B стал 50 мка. Постараюсь поменять и остальные. Что эти кондеры там делают ? Похоже включены как цепочки фильтров , два напрямую, и два через резисторы 10к и 20к. Их нельзя просто убрать или на крайний случай заменить на другой номинал ? Запарился искать в рассыпухе 1мкф в таком размере , а потом еще и ставить туда ...
