Gigabyte писал(-а): Т.е. ток потребления не
4 Окт 2015 - 23:46
makarog
6710
447.12
Gigabyte писал(-а):
leaking current is over 8uA
Т.е. ток потребления не должен превышать 8 мкА
1мкФ 6,3В
P.S.
volds
, не стоит уравнивать милли и микро в одном выражении сравнивая несравнимое
GA-H55M-S2V rev1.3 нет старта, стоит ресет , POST карта - прочерки , горит Reset, есть питания кроме памяти и чипсета.
Заменил с большим трудом С1 и
TO makarog: Решил померить на плате, нашел последовательный
TO makarog: Спасибо за участие. Подскажите сколько должно быть потребление
Дата с наклеек не читается? Да, эти рекомендации имел
TO makarog Точной даты не знаю, досталась без коробки.
volds , дату выпуска платы озвучьте. И
Поганял тесты - Аида -тест стабильности
Спасибо за замечания. Я думал что
Test to Size On-Board Memory -
Спасибо за подсказку по POST C1, в
POST C1 для Award 6.0 связан
UPDATE. Сейчас стала включаться от PW_ON, питания на проц
Нда, вместо нормальной диагностики по проблеме отсутствия
Gigabyte писал(-а):
1мкФ 6,3В
P.S.volds, не стоит уравнивать милли и микро в одном выражении сравнивая несравнимое
