Заменил с большим трудом С1 и BC126, ток высчитанный по падению на R_B стал 50 мка. Постараюсь поменять и остальные. Что эти кондеры там делают ? Похоже включены как цепочки фильтров , два напрямую, и два через резисторы 10к и 20к. Их нельзя просто убрать или на крайний случай заменить на другой номинал ? Запарился искать в рассыпухе 1мкф в таком размере , а потом еще и ставить туда ...
