Добрый день уважаемые!
Есть данный сабж, напряжения вроде как все в норме, мосты не калятся, коротких по юсб нету, не стартует. Просто тупо крутит вентиляторами, в спикере тишина. ПОСТ карты нету. Имеется вторая мама с точно такими же симптомами. Сокет Т2. Сразу греть сокет или есть другие варианты? Форум весь пролез по данной маме решения не нашёл!
Заранее благодарствую за помощь!
Перенес в Песочницу.
Вы прогреваете сокеты, а отпаять микросхему с биосом для Вас проблема? О_о
Не проблема! Прпайка сокета ничего не дала! Завтра или после завтра буду на программаторе перешивать. по результатам отпишусь.
Господин MACO был прав только от части!!!!
РЕШЕНО!!! Прогрев сокета и замена прошивки вернули к жизни маму! Всем спасибо кто проявлял интерес!
Ещё раз прошу прощения за косяки на форуме....
Что то здесь явно лишнее.
По мнению автора непропай сокета губительно действует на содержимое прошивки биоса
Может так, а может нет, теперь то не докажеш. Последовательность действий адекватностью не выделяется. Имея программатор автор: "издевался над сокетом по всякому", еще один "сломал нафиг".
Неа, просто видно от длительного неподобающего хранения произошло окисления сокета....прошивка была дохлая...контрольная сумма не сошлась с оригиналом. Факт в том что мама живая и ничего я не сломал! 2 дня полёт нормальный! На второй аналогичной пробит транзистор...заменю отпишусь.
Следующий вопрос!!!! На второй мат плате Q96 в верхнем правом углу рядом с разъёмом питания на крайней левой ноге отсутствует 5 вольт (Gate), приходит оно на эту ножку с микросхемы U35 W83301R с первой ножки получается, ACPI-STR Controller как говорит интернет. На этой ноге должно быть управление транзистором выходит терминирующего анпряжения если я правильно думаю.....ВОПРОС...как её проверить? Или можно сразу менять?
warhammer
Хороший поток сознания. Спасибо за продление жизни посредством смеха
Вы для приличия хоть бы измерили напряжение терминации.
Ну не спец я по ремонту ещё.... терминация есть 1,28 В. Питание 2,5 В. На живой маме с первой ноги этой микросхемы есть 5 Вольт на дохлой нету.... По блок диаграмме я не совсем понимаю всегда ли на этом выходе должно быть напряжение..вот такие вот пироги
