Следующий вопрос!!!! На второй мат плате Q96 в верхнем правом углу рядом с разъёмом питания на крайней левой ноге отсутствует 5 вольт (Gate), приходит оно на эту ножку с микросхемы U35 W83301R с первой ножки получается, ACPI-STR Controller как говорит интернет. На этой ноге должно быть управление транзистором выходит терминирующего анпряжения если я правильно думаю.....ВОПРОС...как её проверить? Или можно сразу менять?
