Ну я же пишу..есть ТОЧНО такая же мамка....вот разница у них только на этом транзисторе. На нормальной есть это напряжение на неисправной нету. Я тогда не совсем понимаю откуда есть напряжение терминации....и ещё на Q97 этой платы на стоке есть напряжение 3,1 В, на здоровой плате в этом месте 0,15 В. Получается что есть каккой-то сигнал препятствующий старту мат платы. Требуется совет, я не понимаю. Если нужно могу фото данного участка платы выложить. Возможно там не терминация формируется....
